Добрый день. Помогите пожалуйста настроить проброс портов через VPN, чтобы обращаясь к белому адресу первого роутера достучаться до компьютера другой сети за другим роутером (к примеру порт 41111)
Схема подключения добавлена.
Сейчас компьютеры видят друг друга через VPN.
IP таблица маршрутизации первого (Р1) роутера:
[admin@MikroTik] > /ip route print
0 ADS 0.0.0.0/0 pppoe-out1 1
1 ADC GW_PROVIDE/32 WAN_IP pppoe-out1 0
2 ADC 172.16.30.2/32 172.16.30.1 l2tp-in1 0
3 A S 192.168.35.0/24 192.168.36.1 172.16.30.2 1
4 ADC 192.168.36.0/24 192.168.36.1 bridge 0
IP таблица маршрутизации второго (Р2) роутера:
1 ADC GW_PROVIDE/32 100.0.3.233 pppoe-out1 0
2 ADC 172.16.30.1/32 172.16.30.2 l2tp-to-S 0
3 ADC 192.168.35.0/24 192.168.35.5 bridge 0
4 A S 192.168.36.0/24 192.168.35.5 172.16.30.1 1
Смена дефолтного шлюза не вариант.
Помогите пожалуйста!
Проброс порта через VPN между двумя роутерами
На схеме только один, где же его друг?
Если сети уже видят "друг друга" то нужно просто делать проброс на микротике c белым адресом на IP компьютера
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Server1 dst-port=41111 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.35.120
Имелось ввиду что из сети 192.168.35.0 видятся компьютеры из 192.168.36.0 в обе стороныCa6ko писал(а): ↑28 окт 2021, 12:55На схеме только один, где же его друг?
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment=Server1 dst-port=41111 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.35.120
Добавил, пробовал зайти WAN:41111 (это у меня RDP порт), не получилосьЕсли сети уже видят "друг друга" то нужно просто делать проброс на микротике c белым адресом на IP компьютера
Как и откуда пробовал зайти?
Из локальной сети по внешнему IP? не получится нужно настроить Hairpin NAT сначала.
Нужно пробовать из вне, например с мобильной сети.
Я пробовал зайти через интернет с мобильного usb модема
Собственно вбивал адрес БЕЛЫЙ_IP:41111 (в адресе RDP)
Пробуйте правило выше поставить,
Счетчики на правиле тикают?
Всё должно работать. если с самого микротика пингуется сервер.
PS На самом Сервере порт изменен на 41111 или остался по умолчанию 3389?
Те, что серые, это когда то работавшие пробросы, когда провайдер выдавал белый динамический адрес
