ROS 6.48.2
Задача: микротик должен обращаться наружу r DNS серверам через DNS over HTTPS
На форумах нашёл только информацию о том, что проблема не только моя и распространяется на все DoH сервера.
Симптомы: оно в принципе работает, но сыпятся единичные ошибки. А иногда они начинаются массовые. И в случае массовых DNS не работает.
Я снял лог https://yadi.sk/d/MoQvRDf1u_jFxA там единичная ошибка вылезла где-то на последних 20 секундах лога.
Но есть нюанс, лог собирался по IP DNS сервера в интернете(как написать лучший фильтр для сбора лога я не придумал)
DNS запрос же может пройти аж 3-мя путями.
1)нас не интересующий: DNS over tls с компьютера. С ним проблем не должно быть.
2)DNS с компьютера на микрот, с микрота DoH в интернет. Тут мы не увидим общения микрота с компом.
3)нешифрованный DNS с компьютера на DNS сервер в интернете. Его перехватывает микрот, сам отправляет DOH в интернет и отвечает компьютеру.
судя по тому, на все нешифрованные DNS запросы в логе были оперативно предоставлены ответы, я думаю что проблемным ошибка возникла во втором варианте. И задержки вопрос-ответ мы не видим т.к. трафик пк-микрот не попал в лог, а микрот-DoH сервер запрос\ответ зашифрован.
А эти ошибки бесят. они и лог забивают и отключать их нельзя т.к. могут массовые валиться.
DoH server connection error: remote disconnected while in HTTP exchange
Нашёл решение. Провайдер блокирует рандомные DoH запросы. Пустил DoH через VPN, всё работает уже двое суток без единой ошибки.
Проблема была не до конца решена. Пуляя через GRE я иногда получал отвал DOH.
Проблема в том, что gre шифруется IPSECом. Но с той стороны убунта, и она шлёт GRE даже если ipsec упал. В свою очередь микротик слышит эти пакеты и решает если с той стороны GRE что-то прилетает значит оно живёт. И отправляет DOH через мёртвый GRE туннель.(который мёртвый потому, что IPSEC мёртвый, почему IPSEC мёртвый это отдельный вопрос)
Решение со стороны убунту:
iptables -A INPUT -m policy --dir in --pol ipsec -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p gre -j DROP
# and for outgoing packets:
iptables -A OUTPUT -m policy --dir out --pol ipsec -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p gre -j DROP
как дропать не шифрованное IPSEC-ом GRE на микротике не понял.
