Перестали работать скрипты с отправкой инфы на Телеграмм.
ArtZor
Собственно проблема в заголовке.
Скрипт:
# BEGIN SETUP
:local scheduleName "MyIP"
local bot "TOKEN"
local ChatID "IDЧАТА"
# END SETUP
/tool fetch url="https://wtfismyip.com/text" mode=https dst-path=ip.txt
local ip [file get ip.txt contents ]
  /system scheduler set [find name="$scheduleName"] comment=$currentTime
  /tool fetch url="https://api.telegram.org/bot$bot/sendmessage?chat_id=$ChatID&text=Moy IP - $ip" keep-result=no;
Работало все прекрасно, долго, нудно, и стабильно ... около недели назад - просто перестали приходить в телегу сообщения от микрота ... Особо времени не было разбираться, забИл ... Сейчас решил все таки понять почему, но никак...
Что сделано:
Сменил БОТА в телеге, получил новый ТОКЕН, сделал овый канал ( чат ) в телеграм... бесполезно ...
Если в скрипты воткнуть просто:
, подставив ТОКЕН и ИДЧАТА - все приходит, все работает, у меня такое ощущение что сменились правила написания скриптов в ROUTEROS , могу ошибаться, не силен в этом...
Подскажите, куда копать. СПасибо.
imaoskol
У меня такая же схема как у вас. Всё работает давно и стабильно.
Правда я прошивки обновляю по необходимости. Сейчас 6.46.5
seel2304
ArtZor писал(а): 30 июн 2021, 18:47 Собственно проблема в заголовке.
Скрипт:
# BEGIN SETUP
local bot "TOKEN"
# END SETUP
Что сделано:
Откуда взялась переменная $currentTime ? Её, похоже, что ничего не назначает. Может быть, в этом и проблема
