Невозможно подключиться к Wifi в CAPSMAN
sidomik
У меня есть Mikrotik HEX и Mikrotik HAP. HEX выступает контроллером CAPSMAN. Вот с таким конфигом:
/caps-man channel
add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=Ce frequency=2412 name=channel2 tx-power=17
/caps-man datapath
add bridge=bridge-local client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=security1 passphrase=***
/caps-man configuration
add channel=channel2 country=russia4 datapath=datapath1 distance=indoors guard-interval=any hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=7 \
    installation=indoor mode=ap name=cfg2 rates.basic=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps rates.ht-basic-mcs="mcs-0,mcs-1,mcs-2\
    ,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23" \
    rates.ht-supported-mcs="mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,m\
    cs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23" rates.supported=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps rates.vht-basic-mcs="" \
    rates.vht-supported-mcs="" rx-chains=0,1,2,3 security=security1 ssid=mikrotik tx-chains=0,1,2,3
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge-local lease-time=3d name=dhcp1
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man manager interface
add forbid=yes interface=pppoe-out1
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=g,gn master-configuration=cfg2
Все устройста кроме 2 отлично подключаются к Wifi.
2 устройства видять сеть, но не могут подключиться:
- Amazon Kindle dp75sdi (у него есть только 802.11g)
- Ноутбук Asus (у него есть 802.11gn)
В какую сторону копать?
sidomik
Решил проблему. Нужно было правильно настроить Rates.
Вот такая настройка помогла:
/caps-man rates
add basic=6Mbps ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 \
ht-supported-mcs="mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs\
-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mc\
s-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23" name=default-rate supported=\
6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps vht-basic-mcs=mcs0-7 \
vht-supported-mcs=mcs0-9,mcs0-9,mcs0-9
Если честно, то не надо там вообще ничего настраивать. Оставить все это на интеллект микротика и все будет работать.
