подключить второго провайдера через локальную сеть
BigBear
Добрый день
Подскажите пожалуйста как правильно сделать такую схему:
Имеем
Микротик1 стоит в серверной, настроен, работает, один провайдер
Возникла необходимость подключить второго провайдера (Йоту), но в серверной не ловит (подвал)
В комнату где можно поставить роутер Йоты идет только один провод. Там стоит Микротик2 (RouterOS - не SwOS) в качестве коммутатора и подключены компьютеры. К одному из его портов и хочу подключить роутер Йоты и через локалку к Микротик1 пустить второй Интернет
Догадываюсь что надо как-то настраивать VLAN (просто никогда этого не делал)
Или лучше поднять VPN между микротиками?
p.s.
Самое простое решение - "поделить" кабель на два двухпарных не вариант (нужен гигабит)
Все вы правильно думаете: не надо ничего изобретать - прокинуть vlan между основным роутером и йотой и все.
Как вариант, можно попробовать вообще ничего не делать - просто указать вторым шлюзом локальный адрес йотовского роутера.
Но при этом в маршрутизации возникнет треугольник - клиентам должно быть все равно, а вот firewall (или rp-фильтр) на каком-нибудь из роутеров может пойти в отказ.
Но попробовать можно.
