Доброго дня! Возникла необходимость настройки OVPN сервера на Mikrotik.
Нужно, что бы клиенты попадали на внутреннюю сеть. 192.168.1.0 RDP соответственно.
Сертификаты были созданы подписаны, выбраны на сервере и прописаны в клиенте. Проблем нет. Коннектится.
Создан пул адресов для VPN 10.1.1.10-10.1.1.100
Далее в клиенте прописан конфиг подключения и сертификат.
Конфиг вида :
client
dev tun
proto tcp
remote 192.16.11.... 443 (для примера)
auth-user-pass
verb 3
route 192.168.1.0 255.255.255.0
<CA></CA>...
Подключение проходит штатно. На микротике видно клиента. Адрес получает из пула.
И даже пингует адрес микротика в этой сети. 192.168.1.1 и ничего больше.
Видел кучу настроек в интернете... Кучу видео. С такими же точь в точь конфигами все работает.
Подскажите куда копать????!!!!!
Настройка OVPN. Помогите разобраться.
аналогичная проблема, не как не могу разобраться
Роут на клиенте не верный в первом посте. Либо фаервол
Подскажите как прописать правильно маршрут в данной конфигурации, что бы увидеть мою сеть 192.168.1.0 пробовал по разному. файрволл по нулям.
У маршрута должен быть шлюз, Вашем варианте это ip микротика в сети опенвпн. Допишите шлюз
