Не работает netinstall.
Mrdude
Доброго времени суток.
После обновления до версии 6.46.8 точка cAP превратилась в "кирпич".
Пытаюсь восстановить ее Netinstall, подключив напрямую к компьютеру, но при нажатой 15 секунд кнопке reset отваливается link. На компьютере сообщение "сетевой кабель не подключен."
Перепрошивка невозможна.
На плате контактов для сброса не вижу.
Есть еще какая-то возможность сбросить точку?
Попробуйте для начала добиться того, что netinstall увидит у вас заведомо работающий роутер. Он штука крайне капризная.
Mrdude
xvo писал(а): 03 дек 2020, 23:27 Попробуйте для начала добиться того, что netinstall увидит у вас заведомо работающий роутер. Он штука крайне капризная.
На прошлой неделе как раз перешивал роутер, все прекрасно работает.
Тот же комп?
Тот же порядок действий (firewall отключен, wifi отключен)?
Mrdude
xvo писал(а): 04 дек 2020, 08:21 Тот же комп?
Да, все аналогично было. Нашелся сразу в netinstall.
Порты оба попробовали?
Или это просто cAP, не cAP ac?
rtfm
Доброго времени суток. Пробуйте на последнем порту. Часто работает только на нём.
Mrdude
xvo писал(а): 04 дек 2020, 11:05 Порты оба попробовали?
Обычный, порт один.
Ну в общем, несмотря на то, что вы это делали недавно, я бы все равно взял бы другой работающий роутер, подготовил бы все для подключения и попробовал бы сначала рабочий, потом ничего не меняя - этот. И несколько раз.
Другого варианта восстановить все равно нет.
Иногда помогает только нетинстал заводской версии, поэтому пробовать нетинстал различных версиий ниже.
