Router OS 6.47 + и оперативная память
Доброго времени суток всем форумчанам. Имею как в личном пользовании, так и в обслуживании определенное количество устройств (как аппаратных так и программных) на базе RouterOS. Пробовал переходить на версию 6.47 и выше на различных аппаратах, но всегда сталкивался с проблемой постоянного уменьшения оперативной памяти и так до ребута. На ранних версиях такого бага никогда не было. Причем этот эффект не зависит от типа устройства. На всех одинаково. Подскажите как с этим бороться или смириться и оставаться на 6.46?
А какая конкретно версия?
А то в ветке 6.47 конечно очень сильно косяков по-началу было.
Но последние вроде бы вполне стабильны.
На 6.47.4 и 6.47.7 ничего подобного не наблюдаю.
Количество свободной памяти по чуть-чуть увеличивается с течением времени, но в совершенно разумных пределах.
Может у вас это конфигурацией обусловлено?
Какие-нибудь списки адресов наполняются без таймаута, что-то типа этого.
Ну и опять. Личное пользование. Чем обусловлено использование ветки stable? Не проще ли и правильнее использовать long term ветку?
- storog
Hap ac2 + ros 6.48
Абсолютно такая же проблема. Утекает память. Через 2-3 дня ребутится.
Можно ли как-то диагностировать утечку?
Использование stable обусловлено наличием DoH, актуально для моего прова который суёт свой нос куда не надо, так бы сидел на longterm.
Последний раз редактировалось storog 25 дек 2020, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Ничего не понял... Как вы вывели, что ребутится через 2-3 дня? если релиз от 22/12/20. Сегодня 25/12/20, третьи сутки от релиза. Однократный ребут очень сложно принять за основу для таких выводов.storog писал(а): ↑25 дек 2020, 15:57 Hap ac2 + ros 6.48
Использование longterm обусловлено наличием DoH, актуально для моего прова который суёт свой нос куда не надо, так бы сидел на stable.
Про long term вообще неясно, в этой ветке актуальна версия 46.8, это у stable 48 версия актуальна. Как то не вяжется весь пост. Похоже на торопливый вброс с неясными целями. Прошу вас, не стоит....
- storog
До этого была 6.47.7 вылетала каждый 2-3 дня как заканчивалась память. Расход 1-2 мегабайта в час.
Обновился на 6.48, такая же ситуация, каждый час уходит 1-2 мб памяти, соответственно жду ребут в ближайшее время. Вот хотелось бы разобраться в чем проблема.
А в предыдущем посте название веток перепутал. (поправил)
Никакого вброса, извиняюсь.
Странно, в 6.47.7 проблему утечки памяти устранили, как мне помнится. Сам писал тут и отслеживал у себя уменьшение памяти. Это было на 6.467.6, по-моему, если не раньше, и потом проблема ушла совсем.
Если у вас присутствует подобная проблема, то самым правильным будет перепрошивка в Netinstall со сбросом в ноль и настройка вручную, без скриптов и бэкапов. Вот уж потом, нужно будет смотреть, ушла проблема или осталась. Попробуйте, понимаю, что этого никто не хочет делать, но бывает, что это первый шаг к правильной диагностике.
- storog
Спасибо за советы.
На работе hex s как раз с 6.47.6, аптайм несколько месяцев.
Но там конечно без doh, vpn, bgp.
Открыл кейс у разработчиков, посмотрим что скажут.
