Здравствуйте!
STX LTE Kit подключен к оператору МТС. Конфигурация дефолтная. Произведена смена IMEI на модеме, фиксация TTL. Всё работает, но после перезагрузки устройства или отдельно модема, например после изменения его настроек, пропадает интернет за микротиком. На самом микротике доступ в сеть есть, в терминале всё пингуется, он подключается по VPN к удалённой сети, к этой сети есть доступ из сети за микротиком. А интернета за микротиком нет. Интернет появляется только после выключения и включения правила по фиксации TTL, и так до следующей перезагрузки.
Пробовал смену прошивки модема, RouterOS разных версий. Правило фиксации TTL делал в Winbox и строкой в терминале
"/ip firewall mangle add action=change-ttl chain=postrouting new-ttl=set:128 passthrough=yes",
не помогло)) Подскажите пожалуйста, как это можно исправить.
STX LTE Kit - пропадает интернет после перезагрузки.
Так, симка телефонная.Произведена смена IMEI на модеме, фиксация TTL.
/ip firewall mangle
add action=change-ttl chain=postrouting disabled=no new-ttl=set:64 out-interface=lte1 passthrough=no
Так же мтс на некоторых тарифах отдаел TTL=1
/ip firewall mangle
add action=change-ttl chain=prerouting disabled=no new-ttl=set:2 out-interface=lte1 passthrough=no
IMEI от моего старого виндофона.
Винфон мертв. Не канает.
А вот out-interface для prerouting точно не канает. TTL=1 не для устройств, а для входящего запроса от МТС, если они пингуют с TTL=1 (как минимум на тарифище они это делают) а назад им прелетает с TTL != 1, то это заплет.KaNelam писал(а): ↑18 окт 2020, 09:31Так, симка телефонная.Произведена смена IMEI на модеме, фиксация TTL."/ip firewall mangle add action=change-ttl chain=postrouting new-ttl=set:128 passthrough=yes"TTL=128 дает винда, мтс палит. 64 моб устройства.Код: Выделить всё
/ip firewall mangle add action=change-ttl chain=postrouting disabled=no new-ttl=set:64 out-interface=lte1 passthrough=no
Так же мтс на некоторых тарифах отдаел TTL=1Код: Выделить всё
/ip firewall mangle add action=change-ttl chain=prerouting disabled=no new-ttl=set:2 out-interface=lte1 passthrough=no
Да, in-interface для прероутинга.Frozer писал(а): ↑07 дек 2021, 05:48А вот out-interface для prerouting точно не канает. TTL=1 не для устройств, а для входящего запроса от МТС, если они пингуют с TTL=1 (как минимум на тарифище они это делают) а назад им прелетает с TTL != 1, то это заплет.KaNelam писал(а): ↑18 окт 2020, 09:31Так, симка телефонная.Произведена смена IMEI на модеме, фиксация TTL."/ip firewall mangle add action=change-ttl chain=postrouting new-ttl=set:128 passthrough=yes"TTL=128 дает винда, мтс палит. 64 моб устройства.Код: Выделить всё
