Добрый день господа. Простая задача, но завис на реализации.
Есть маршрутизатор 951-ый. RouterOs 6.43
Нужно изолировать один порт. Вроде всё просто, но Vlan или исключение из бриджа не подходит. Хочется изолировать на уровне Свитча. В настройках свитча есть раздел port-isolation, но там кроме редиректа порта на другой порт особо ничего нельзя сделать. Есть на Вики мануал по Port Isolation но там как я понимаю речь идёт о коммутаторах именно (https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:S ... p_Features) - во всяком случае на RB951 так сделать не получается.
Подскажите реализацию...... Задача изолировать порт "физически" на уровне коммутации, так как на свитч микротика приходит локальная сеть предприятия а также локальная сеть ip-камер трафик по которым там очень приличный, не хочется загружать процессор микротика этим трафиком, изолировав его на свитч чипе.
Изолировать порт
Где вы там нашли редирект?!
Там именно то, что вам надо - одному порту разрешаете форвард только на switch1-cpu, остальным - везде, кроме того, который изолируете.
Forwarding, не редирект, ДА.
Не увидел что там можно несколько портов в Forwarding добавить.
В итоге разобрался.
Помогла статья: https://help.mikrotik.com/docs/display/ ... p+Features
Спасибо!
