Есть вчера купленный Hex S, тариф у провайдера гигабитный интернет, прямое подключение ноута днём выдаёт под 780мбит\с, в ночи не проверял, через микротик максимум 330мбит\с
подключение pptp, profile - default
fasttrack включён (почему то счётчик при скачивании не считает, при закачивании всё ок https://yadi.sk/i/U2ZgHye7UoyURA)
fastpath все галочки стоят
в firewall осталось два правила (даже вообще без правил всё равно не работает на полную)
загрузка CPU не больше 34%,
у портов принудительно уже гигабит присвоил, в локалке передача файлов до 690мбит\с доходит
подскажите пожалуйста где искать проблему
hex s не выдаёт всю ёмкость интернета
Для PPTP нет fastpath, а значит и fasttrack - поэтому только в одну сторону.
А без fasttrack'а hEX гигабит не вытянет, тем более через PPTP
А вы profile запустите: наверняка одно ядро как раз таки и упирается в 100%
Смотря что вы хотите распределить: оно TCP соединение вы никак не распараллелите.
Если будет больше соединений, то оно конечно должно по ядрам размазаться, и итоговая производительность может быть выше.
Но в любом случае гигабит он без fasttrack'а не вытянет.
например чтобы фаерволл выполнялся на отдельном, это возможно?
Вот именно так и нельзя: чтобы для одного соединения одно ядро отвечало за firewall, другое за что-то ещё.
И потом у пользователя все равно нет никаких инструментов, как чем-то подобным можно было бы управлять.
жаль, спасибо, буду менять провайдера при первой возможности :)
Понимаю офтоп, но спрошу. Не говорили с провайдером, мб РРТР это для резерва. Для основгопо потока есть L2TP? Что за провайдер-то? (ради спортивного интереса)
