Стоит задача навесить на несколько Vlan-ов DHCP сервера (На каждый Vlan свой) и все это выпустить в интернет через NAT.
Начал реализовывать на стенде и сразу же столкнулся с проблемами.
Сперва попробовал через влан фильтрацию но не смог прикрутить DHCP сервер на Vlan. Потом через свитч коммутацию вроде бы все заработало.
Вот конфигурация которая работает и натится.
Переношу по аналогии на другой роутер, и тут же грабли. Единственное отличие от стенда, к порту подключен не ноут, а коммутатор который релеит запросы на DHCP. И все. ничего не работает. Адреса не выдаются с статическими адресами никуда связи нет. Схема без влана на этом же роутере работает идеально./interface bridge
add name=Bridge_WIFI
/interface vlan
add interface=Bridge_WIFI name=vlan_460 vlan-id=460
/interface ethernet switch port
set 1 default-vlan-id=460 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set 5 vlan-mode=secure
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.102.2-192.168.102.254
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=vlan_460 lease-time=3m name=dhcp1
add bridge=Bridge_WIFI interface=ether2
/interface ethernet switch vlan
add ports=ether2 switch=switch1 vlan-id=460
add address=192.168.102.1/24 interface=vlan_460 network=192.168.102.0
add disabled=no interface=ether1
add address=192.168.102.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.102.1
Куда копать?
