IPSEC VPN с двумя провайдерами
mikrotik RB3011 routeos level 5 настроена балансировка на 2 провайдера, работает замечательно. Использую VPN от провайдера Nordvpn (ipsec). по инструкции с сайта микротик настроил. vpn поднялся, но начинает урезать скорость. если без впн D - 60Мбит/с U- 40Мбит/с при канале от провайдера 100Мбит. при включении впн D - 10Мбит/с U- 3Мбит/с при канале от провайдера 100Мбит. трафик заворачивается весь в впн. что нужно сделать чтоб при включенном IPSEC на канале была таже скорость и не падала. в firewall правила чистые
Использовать устройство с аппаратным шифрованием...sysstealth писал(а): ↑11 июл 2020, 12:22 что нужно сделать чтоб при включенном IPSEC на канале была таже скорость и не падала. в firewall правила чистые
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
На 3011ом же вроде допилили аппаратное шифрование?
Ну и потом он очевидно и без этого сможет существенно больше через себя прокачать, чем 10мбит.
У меня hAP mini 10-20мбит выдаёт.
