Два trunk порта на маршрутизаторе - как грамотнее?
renard
Доброго времени суток, раньше особо не сталкивался с оборудованием MikroTik (разве что домашние роутеры) и сейчас немного теряюсь с их особенностями.
Ситуация 1: нужно соединить роутер (CCR1036-8G-2S+) и свич (не микротик) транк (в терминологии циски, а не hp и пр., в общем магистральным) портом.
Interface->VLAN->создаем VLANы:
vlan2eth8
vlan3eth8
vlan4eth8
vlan5eth8
все на интерфейсе ethernet8
Собственно всё, транк порт готов. Так?
При этом (опираюсь на гайды из сети), если нам понадобится access порт на самом маршрутизаторе для какого-либо из vlan-ов - создаем бридж (например brgvlan2), кидаем туда интересующий нас vlan2eth8 и порт ethernet2 - и вот он уже порт доступа.
Теперь ситуация 2. Транк портов нужно два (хотим подключить второй свич). Повторить все те же действия, наплодив ещё n количество vlanов?
vlan2eth7
vlan5eth8
или можно объединить ethernet7 и ethernet8 в бридж brgtrunk и vlan-ы вешать уже на его?
Если где-то неправ - прошу поправить. Хочу быть уверенным в том, что планирую сделать, прежде чем лезть ручонками на прод.
P.S. Пункта меню switch в CCR1036-8G-2S+ если что нет, т.к. у роутера нет switch chip.
P.S.S. и ещё отдельным вопросом - для чего тогда закладка VLANs в пункте меню Bridge?
