IPTV по VLAN через WI-FI
rem
Всех приветствую!
Решаема ли моя хотелка?
От провайдера в первый порт Hap AC2 приходит кабель от провайдера с VLAN 553 для IPTV и 3040 для интернета.
Хочу перередать на другой микротик по WI-FI VLAN 553 и лан трафик своей сети. Как я понял нельзя по одному интерфейсу (в данном случае воздух) передать тегированный и нетегированный трафик. Если я делаю бридж VLAN 553 и WLAN1, то я полностью теряю внутреннюю сеть по WI-FI. Т.е. для реализации этой задумки, мне нужно по 2,4ГГЦ передавать VLAN 553, а по 5ГГЦ лан трафик? Соответственно бридж 2,4 делать на VLAN 553, а бридж с 5ГГЦ на лан? Немного в этой теме плаваю. Прошу совета. Возможно ли это сделать, если да, то как?. Прилеплю картинку для наглядности.
rem писал(а): 20 мар 2020, 20:18 Хочу перередать на другой микротик по WI-FI VLAN 553 и лан трафик своей сети. Как я понял нельзя по одному интерфейсу (в данном случае воздух) передать тегированный и нетегированный трафик.
Точно плаваете....
Помечаете свою сеть каким-то тоже виланом, и передавайте уже сразу два вилана или даже если надо,
и целых три вилана. На приёмной стороне, виланы принимаете, на основании ID вилана "разбераете" вилан,
и уже направляете обычный полученный трафик(и) куда надо (в нужные порт(ы)).
P.S.
По ВиФИ - плохая задумка!
rem
Решил задачу по частям решать. Начать с того, чтобы просто передать входящий вилан от провайдера на второй роутер через вифи. Приставка (Ростелеком), получает адреса от провайдера, но вываливается с ошибкой "Невозожно синхронизировать время с сервером". Когда подключаю ее напрямую в первый роутер - все работает. Есть мысли?
 Первый микротик
[admin@MikroTik] > export compact
# mar/21/2020 09:39:04 by RouterOS 6.46.3
# software id = FJY0-JVHW
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = B4A00BB3382C
add igmp-snooping=yes name=iptv protocol-mode=none
add admin-mac=C4:AD:34:75:43:F1 auto-mac=no name=lan_bridge
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1_WAN
set [ find default-name=ether5 ] name=ether5_IPTV
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-b/g/n channel-width=\
20/40mhz-XX country=no_country_set disabled=no distance=indoors frequency=\
auto frequency-mode=manual-txpower installation=indoor mode=ap-bridge ssid=\
MikroTik-2 wireless-protocol=802.11
/interface vlan
add interface=ether1_WAN name=vlan_internet vlan-id=3040
add interface=ether1_WAN name=vlan_iptv vlan-id=553
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=lan_bridge lease-time=1d \
name=defconf
add bridge=lan_bridge interface=ether2
add bridge=lan_bridge interface=ether4
add bridge=lan_bridge interface=wlan2
add bridge=lan_bridge interface=ether3
add bridge=lan_bridge interface=wlan1
add bridge=lan_bridge interface=vlan88
add bridge=lan_bridge interface=vlan553
add bridge=iptv interface=ether5_IPTV
add bridge=lan_bridge interface=vlan_iptv
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=lan_bridge network=192.168.88.0
add comment=defconf disabled=no interface=ether1_WAN
add
 Второй микротик
# jan/02/1970 01:07:10 by RouterOS 6.43.16
# software id = ZLVD-63WU
# serial number = BEEB08C26F25
add name=bridge1
add name=iptv
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no mode=station-bridge ssid=MikroTik-2
set [ find default-name=wlan2 ] disabled=no mode=station-pseudobridge ssid=MikroTik
/interface vlan
add interface=wlan1 name=vlan1 vlan-id=553
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=*******
/ip hotspot profile
add bridge=bridge1 interface=wlan2
add bridge=iptv interface=vlan1
/interface list member
add interface=wlan2 list=WAN
add interface=ether1 list=LAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
add interface=ether5 list=LAN
add interface=wlan1 list=LAN
add address=192.168.88.3/24 interface=ether1 network=192.168.88.0
Пробовал отключать DHCP сервер на первом роутере - не помогло
_________________________________________________________________________
UPD. Разобрался. На втором роутере нужно было просто WLAN и ether5 в мост объединить, vlan там не нужен.
Все заработало, но картинка тормозит и на 2,4 и на 5ГГц. Каналы свободны, трафик потока идет всего 4мбит. Можно чего накрутить или по вафле не будет ИПТВ нормально показывать?
