Мощность сигнала CRS326-24G-2S+RM
MelfisNeon
Добрый день! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: В качестве центральных коммутаторов на предприятии стоят два CRS326-24G-2S+RM, с ними вроде бы все отлично. Провели кабель до отдельно стоящего здания (~80 метров). В этом здании стоит 8ми портовой свитч dlink. При подключении кабеля между этими двумя устройствами сигнала нет. Кабель протестировал тестером, все жилы целые. Кабель редкостное УГ? Затухает сигнал? Можно ли как то усилить сигнал со стороны микротика? Заменить dlink? В разрыв ставить что то не вариант, кабель идет снаружи зданий и установить усилитель нет возможности. Заранее буду благодарен за ответы.
MelfisNeon писал(а): 23 дек 2019, 16:31 (~80 метров)
Это расстояние между зданиями или длина кабеля??
На кабеле есть метражные метки, по которым точно определяют длину линии.
Тестером в режиме омметра измеряют сопротивление кабеля и проверяют на соответствие стандарту. Понятие целый не катит.
Если кабель проложен с нарушением стандарта то работать не будет.
MelfisNeon
Ca6ko писал(а): 23 дек 2019, 17:11
Длинна кабеля 80 метров. Кабель проложен отдельно от силовых линий и даже проводки розеток. Кабель вообще нонейм. Переломов и изгибов кабеля нет, идет практически по прямой. Тестер вот такой
Для таких случаев было придумано вот это устройство http://www.netping.ru/products/kommutatory-ethernet
Предсказать по поводу кабеля практически невозможно. Сталкивался, что и именитые фирмы отказывались работать на пограничных длинах.
MelfisNeon писал(а): 23 дек 2019, 17:24 Тестер вот такой
Этот тестер тестирует только правильность обжима, качество соединения он не тестирует. Многие сисадмины на это купились если лампочка светится то единение должно быть, а все не так просто.
Если нет специального тестера (например вот такие делают сами https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26444&st=0)
то идете к знакомому электрику или радиолюбителю берете у него обычный тестер на один конец кабеля ставите попарную заглушку\перемычку
Ca6ko писал(а): 23 дек 2019, 17:11 Тестером в режиме омметра измеряете сопротивление кабеля и
смотрите чтобы сопротивление пары не превышало 19 Ом , измерения проводите с двух сторон. Если измерения с разных сторон отличаются более чем на 2 Ома то заменяете разъем на плохом конце, вообще разъемы берем качественные.
Но сначала приносим Г-линк к Микротику и пробуем соединить патчкордом.
Еще есть тест кабеля в микротике, если он показывает большую разницу по парам при открытом конце то кабель не рабочий.
PS если с кабелем все нормально то покупаем https://mikrotik.com/product/gper#fndtn-specifications и радуемся.
Ca6ko писал(а): 23 дек 2019, 21:58 PS если с кабелем все нормально то покупаем https://mikrotik.com/product/gper#fndtn-specifications и радуемся.
Да, интересный девайс. Кто-нибудь пробовал? Железяку от netping пробовал, правда всего один раз, работает очень даже неплохо. Заявлено, что будет и на морозе работать, но у меня по отапливаемому подвалу идет, как будет на морозе не знаю.
