Mikrotik и Zabbix
Решил тут обкатать на домашнем роутере связку с Zabbix , который находится на vds в Европе.
Установить и запустить Zabbix удалось на удивление легко. А вот с подключением домашнего Микрота завяз. Роутер у меня за NAT провайдера. Наружу светится белый адрес, но сам роутер получает "серый" . Спецам провайдера проще прописать правила NAT, чем пробрасывать белый напрямую ко мне. Ну да ладно, никаких затруднений по сию пору не испытывал. Ну кроме отказа работы Mikrotik Cloud. Мне о как бы и не нужен, раз наружу белый адрес светится.
Настройки в картинках :smu:sche_nie: Ну так проще получилось, всё равно zabbix вебинтерфейс имеет
Как итог ни фига не работает, значок SNMP красный
Так как вся эта халабуда мне абсолютно не знакома, прошу подсказать тех, кто в курсе. Что нужно поправить, чтобы всё-таки эта связка начала нормально функционировать?
У меня на дудке настроено так.
Ну мне что, Дудку на vds засовывать ради этого?
Как-то не очень хочется. У меня там болталка, проксик, vpn, ещё что-то по мелочи. От всего этого отказаться? Да не охота как-то, признаться. Надо просто понять, в чём проблема. А уж потом буду решать, как дальше быть...
Я про настройки SNMP в микротике. Определится где проблема, не отдает микротик или не забирает заббикс.
Я до сих пор пользуюсь виндовой дудкой.
KARaS'b
Ровно с такими же настройками, но внутри l2, все работает. За исключением - не задавал конкретный адрес в комюнити. Так что может пров не тот порт пробросил? Или быть может фаервол микрота рубит на входящих 161 порт?
На Микроте фаер традиционно пуст, мне ж постоянно что-то проверять приходится :-)
И на vds тоже нет параноидальных настроек. Но.... Стал я делать с vds запрос на свой адрес и вот какой ответ вышел
nc -vz ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ 161
Warning: forward host lookup failed for ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ.static.ip-home.net: Unknown host
ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ.static.ip-home.net [ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ] 161 (snmp) : Connection refused
Сделал запрос в техподдержку провайдера, но там это достаточно долгий процесс. Волокита, как и везде. Буду ждать ответа
kharkov_max
Vpn от микрота ....
kharkov_max писал(а): 30 сен 2019, 09:21 Vpn от микрота ....
Ага, пока он один, это норм, а если их под две сотни? Я то как бы не вижу трудностей, пока эту муть обслуживаю я. А если отдать обслугу эникейщикам с высоким званием сетевой инженер? Можно сразу менять номер телефона :-)
Ща посмотрим, мне пока проще техподдержке мозг вынести, ничего страшного не произойдёт, если у них отработает кто-то кроме мальчика-попугая на телефоне :-)
Ага, всё же это моя вина оказалась. Техподдержка тут ни при чём. :smu:sche_nie:
Во-первых, туннелем всё заработало легко и просто. Основная задача админа при этом способе - жёстко прибить адреса устройств. Можно использовать тот же туннель, с помощью которого обходим блокировки (если он используется вообще, конечно). Как бы получаем дополнительный профит от туннеля в виде мониторинга ресурсов с минимумом усилий. "Белый" адрес на Микротике не обязателен.
Во-вторых, с "белым" адресом тоже работает. В настройках Микротика IP->SNMP в строке src-address нужно было указать не 192.168.88.1 (локальный адрес микротика), а 10.201.7.18 (этот адрес получает WAN моего роутера в сети провайдера) . Я этот момент (прослойка в виде второго NAT) при настройке упустил. :ps_ih:
Всем спасибо за отклики. Настройки Zabbix я задокументировал на примитивном уровне. Если что, расписать подробно будет не трудно. :dan_ser:
