Настройка под видеонаблюдение.
happynattion
Здравствуйте. Есть микротик с подсетью 192.168.0.1 и видеорегистратор с подсетью 192.168.5.1. Добавляю проброс портов chain: dst nat, protocol: tcp, dst port: 80, in interface: wan/ action: dst nat, to adreses: 192.168.5.1 to port: 80. В браузере не открывается веб интерфейс. Если регистратор перевести в нулевую подсеть то работает, но нужно чтобы было в пятой подсетке. Как правильно настроить, подскажите плиз.
KARaS'b
Сеть с наблюдением подключить к отдельному порту микрота, этот порт не должен входить в бридж с нулевой сетью. На этом порту микроту дать адрес из 5 сети и всем устройствам 5 сети в качестве шлюза указать адрес мирокта. Если наблюдение и обычная сеть болтаются физически в одной сети и разнести их нельзя, то на тот же бридж где 0 сеть повесить адрес из 5 сети и дальше все как выше, но такая организация сети это "фи" и по хорошему нужно разнести сети при помощи вланов и оборудования которое эти вланы умеет.
