Помогите, пожалуйста, разобраться. Понадобилось мне поднять тфтп сервер. Решил его настроить на микротике, но что-то он не завёлся. Перерыл уже кучу инфы и попробовав эти рекомендации, понял что скоро разобью эту железку к чертям(нервы стали сдавать уже, а тфтп не работал). Подскажите, где я ошибся.
Микротик:
routerboard: yes
board-name: hEX
model: RouterBOARD 750G r3
serial-number: 6F3806FC342D
firmware-type: mt7621L
factory-firmware: 3.35
current-firmware: 3.35
upgrade-firmware: 6.45.2
board-name: hEX
admin@MikroTik] /file> print detail
0 name="sd" type="disk" creation-time=jan/01/1970 00:00:09
1 name="SD" type="disk" creation-time=jan/01/1970 00:00:09
2 name="flash" type="disk" creation-time=jan/01/1970 00:00:07
3 name="flash/skins" type="directory" creation-time=jan/01/1970 00:00:02
4 name="flash/log.0.txt" type=".txt file" size=113 creation-time=jan/02/1970 05:02:13 contents=
Jan/02/1970 05:40:47 system,info log rule added by admin
Jan/02/1970 05:02:12 tftp,debug starting tftp server...
5 name="flash/pub" type="directory" creation-time=jan/02/1970 00:47:43
6 name="SD/123.txt" type=".txt file" size=3 creation-time=jan/01/1980 00:00:00 contents=123
tftp> get 123.txt
Transfer timed out.
[admin@MikroTik] /ip> tftp print
Flags: X - disabled
# IP-ADDRESSES REQ-FILENAME REAL-FILENAME ALLOW READ-ONLY ALLOW-ROLLOVER HITS
0 192.168.88.0/24 123.txt SD/123.txt yes yes no 5
[admin@MikroTik] /ip firewall> connection print detail
Flags: E - expected, S - seen-reply, A - assured, C - confirmed, D - dying, F - fasttrack, s - srcnat, d - dstnat
0 SAC protocol=tcp src-address=192.168.88.254:55678 dst-address=192.168.88.1:8291 reply-src-address=192.168.88.1:8291 reply-dst-address=192.168.88.254:55678 tcp-state=established timeout=23h59m59s orig-packets=783 orig-bytes=57 139 orig-fasttrack-packets=0 orig-fasttrack-bytes=0 repl-packets=672
repl-bytes=543 159 repl-fasttrack-packets=0 repl-fasttrack-bytes=0 orig-rate=3.2kbps repl-rate=18.5kbps
1 SAC protocol=tcp src-address=192.168.88.254:55756 dst-address=192.168.88.1:22 reply-src-address=192.168.88.1:22 reply-dst-address=192.168.88.254:55756 tcp-state=established timeout=23h59m58s orig-packets=225 orig-bytes=15 469 orig-fasttrack-packets=0 orig-fasttrack-bytes=0 repl-packets=175 repl-bytes=24 400
repl-fasttrack-packets=0 repl-fasttrack-bytes=0 orig-rate=5.8kbps repl-rate=10.8kbps
2 E C protocol=udp src-address=192.168.88.1:44253 dst-address=192.168.88.254:64175 reply-src-address=192.168.88.254:64175 reply-dst-address=192.168.88.1:44253 timeout=6s orig-packets=1 orig-bytes=35 orig-fasttrack-packets=0 orig-fasttrack-bytes=0 repl-packets=0 repl-bytes=0 repl-fasttrack-packets=0
repl-fasttrack-bytes=0 orig-rate=0bps repl-rate=0bps
3 C protocol=udp src-address=192.168.88.254:64175 dst-address=192.168.88.1:69 reply-src-address=192.168.88.1:69 reply-dst-address=192.168.88.254:64175 connection-type="tftp" timeout=6s orig-packets=1 orig-bytes=47 orig-fasttrack-packets=0 orig-fasttrack-bytes=0 repl-packets=0 repl-bytes=0
repl-fasttrack-packets=0 repl-fasttrack-bytes=0 orig-rate=0bps repl-rate=0bps
4 S C protocol=udp src-address=192.168.88.254:65054 dst-address=192.168.88.1:53 reply-src-address=192.168.88.1:53 reply-dst-address=192.168.88.254:65054 timeout=9s orig-packets=1 orig-bytes=67 orig-fasttrack-packets=0 orig-fasttrack-bytes=0 repl-packets=1 repl-bytes=67 repl-fasttrack-packets=0
Transfer timed out.
Flags: X - disabled
и в логах пустота:
