dst-nat переадресовывает исходящее обращение на локальный адрес
nikita.dunaytsev
Казалось бы всё просто, дст нат и сёрснат настроил и работает. но проблема в том, что если у клиента есть больше одного видеорегистратора, которые находятся в разных местах. Первый в домашней сети, а остальные где-то неважно где. Клиент подключается к домашнему регу по 1.1.1.1:8000 всё чудесно работает. Клиент решил посмотреть камеры второго регистратора, допустим, по 2.2.2.2:8000 и попадает на домашний рег, хотя если пробует НЕ через микротик - то всё работает. устранил проблему не победив, заменив порт на регистраторе, но это даже не костыль... есть может у кого какие мысли на эту тему
Спасибо.
P.S. Искал подобный вопрос, но в основном народ упирается в хэирпин нат, а тут немного глубже беда... тут есть доступ изнутри и извне на локальный видеорегистратор (IP камеру), а на внешнюю камеру нет.
KARaS'b
Скорее всего вы криво пробросили порты, не конкретезировав правило и поэтому весь проходящий через микрот трафик по порту 8000 заварачивается на ваш домашний рег. Укачите в правили или "н интерфейс", или внешний адрес вашего устройства.
nikita.dunaytsev
KARaS'b писал(а): 06 июл 2019, 17:07 Скорее всего вы криво пробросили порты, не конкретезировав правило и поэтому весь проходящий через микрот трафик по порту 8000 заварачивается на ваш домашний рег. Укачите в правили или "н интерфейс", или внешний адрес вашего устройства.
0 ;;; defconf: masquerade
chain=srcnat action=masquerade out-interface-list=WAN
ipsec-policy=out,none
1 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.64 to-ports=8001
protocol=tcp dst-port=8001 log=no log-prefix=""
2 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.64 to-ports=8080
protocol=tcp dst-port=8080 log=no log-prefix=""
3 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.64 to-ports=554
protocol=tcp dst-port=554 log=no log-prefix=""
4 chain=srcnat action=masquerade protocol=tcp src-address=10.50.50.0/24
dst-address=192.168.0.64 out-interface=bridge dst-port=8001 log=no
log-prefix=""
5 chain=srcnat action=masquerade protocol=tcp src-address=10.50.50.0/24
dst-address=192.168.0.64 out-interface=bridge dst-port=8080 log=no
всё, вроде, строго по инструкции...
пробовал стаить ин интерфейс таже фигня... ему не важно.
Последний раз редактировалось nikita.dunaytsev 06 июл 2019, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
KARaS'b
вообще не вижу правила с 8000 портом
Но глядя на остальные, как и говорил, они у вас не конкретизированы, любой проходящий трафик через ваш мирокт по портам которые вы пробросили будет заворачиваться на внутреннюю машину. Пробросите таким образом рдп и все рдп подключения буду вести внутрь, а не дай бог пробросите 80 или 443 вообще без инета останетесь.
nikita.dunaytsev
KARaS'b писал(а): 06 июл 2019, 18:16 вообще не вижу правила с 8000 портом
"устранил проблему не победив, заменив порт на регистраторе, но это даже не костыль"
nikita.dunaytsev
т.е. нужно везде выставить "in interface"? но оно всё равно не помогло... попробую на днях ещё раз поковорять у клиента роутер...
Спасибо. надеюсь всё-таки я недосмотрел и это поможет...
gard
Вообще лучше такие правила писать максимально строго.
