Стабильный openvpn на какой версии?
freeddos
Здравствуйте.
имеется CRS125-24G-1S, на нем хочется поднять openvpn для нужд подключений в DMZ.
Сейчас версия 6.40.5
Можно остаться на ней или лучше обновиться? только до какой чтобы стабильно openvpn работал.
ЗЫ если обновляться за одно и CAPSMAN не слетел.
Спасибо.
freeddos
Есть проблема с Require Client Certificate в настройках mikrotik. Если галочку снять то подключение происходит.
Подключаюсь Windows Client -> Mikrotik OpenVPN.
Сертификаты генерировались на отдельном компе с помощью easy-rsa (манов масса в интернетах)
А вот с сертификатами клиенты не подключаются.
freeddos
Возник параллельный вопрос. OpenVPN на Mikrotik при использовании RADIUS передавать пароль в зашифрованном виде?
Т.к. я на Mikrotik включаю поддержку RADIUS который смотрит на мой RADIUS сервер в сети и при авторизации на RADIUS сервер прилетает PAP авторизация.
Хотя например через тот же CAPSMAN или login, можно выбрать ms-chap и на RADIUS сервер прилетает этот тип авторизации.
PS параллельно вопрос в каком виде уходит пароль от OpenVPN клиента при подключении к Mikrotik?
