l2tp ipsec
svetogor82
доброе время суток настраиваюна RouterOS 6.43.14 l2tp server
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap2 enabled=yes ipsec-secret=pass  use-ipsec=yes
/ip ipsec peer> print
4  DR ;;; Unsafe configuration, suggestion to use certificates
       address=::/0 passive=yes profile=default auth-method=pre-shared-key secret="pass" generate-policy=port-strict policy-template-group=*2 exchange-mode=main-l2tp send-initial-contact=yes
при подключение из внешней сети получаю
 failed to pre-process ph2 packet
подключаюсь через мобильный интернет
в фаерволе порты 1701, 4500 и 500 на вход по udp открыты?
