Коллеги, помогите разобраться возможно ли и как реализовать:
Есть сеть офиса, к его маршрутизатору доступа нет (сбрасывать тоже нельзя), соответственно нет возможности пробросить порты внутрь.
Нужно подключить второй офис по тоннелю для доступа к серверам первого офиса.
Моя мысль: поставить mikrotik1 внутрь сети , подключить wan и lan к сети первого офиса, поставить во второй офис второй mikrotik2 и поднять тоннель с первого до второго.
Возможна ли в принципе такая схема? Может не нужно lan подключать к сети и можно одним интерфейсом обойтись подключая mikrotik1?
Если возможно, буду благодарен за помощь в настройке параметров ))
Кстати можно ли сменить порты для IPsec? а то похоже лишние исходящие зарезаны в первом офисе
Тоннель из за ната без доступа к шлюзу
Все это можно. У микротика нет портов "wan" и "lan" разбивка на них есть только в вашей голове и да, для вашей схемы будет достаточно всего одного порта. Если "не пролазит" ipsec, используйте другой тоннель, например ovpn, или sstp, в крайнем случае уж pptp. Манов как поднят тоннель полный интернет и даже этот форум, гуглите и пробуйте, тема избита и заезжена. Единственное что вам придется сделать из не совсем стандартного - со стороны офиса где нет доступа к шлюзу, микротик внутри сети должен будет натить выходящее из тоннеля, что бы вам не пришлось писать маршруты непосредственно на ваших серверах, а со стороны другого офиса маршруты писать на самом микротике и все будет работать.
Если на офисе2 белый IP, то можно. Будет работать без проблем.
За НАТом в офисе1 ставите микрот, он будет клиентом стучатся на микрот офиса2. Даже если на офисе1 в маршрутизаторе, что на входе, зарублены все порты (на выход), то строите SSTP туннель (стандартный порт 443) и будет Вам счастье. Да и вариантов туннелей в микроте предостаточно. LAN в такой реализации не обязателен. Главное маршруты между сетями пропишите правильно.
Коллеги, а можно поподробнее про маршруты? и особенно как "натить выходящее из тоннеля" :)
Натить например так:
подробнее про маршруты нельзя, не зная Ваших сетей. Проще сделать, чем рассказывать :)
Мануалов по этому поводу в сети очень много найти можно, причем тщательно пережованых.
Спасибо коллеги, Буду пробовать ))
В общем тоннель SSTP видимо и ребёнок бы поднял )) вроде все поднялось, маршруты прописал но пингов нет (( что на самом деле не удивительно ведь осталась самая сложная для меня часть... NAT буду благодарен за помощь.
На рисунке - как сейчас настроены сети. 192.168.13.73 соответственно mikrotik в офисе в котором SSTP клиент
Мануалов много, но все в основном про нат в интернет и проброс портов внутрь, делал по анологии, но не взлетает :(Andrey.S. писал(а): ↑23 апр 2019, 22:45 Натить например так:подробнее про маршруты нельзя, не зная Ваших сетей. Проще сделать, чем рассказывать :)Код: Выделить всё
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
ставлю action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=SSTPTONNEL
точно такая же задача и у меня))))) как завершу-отпишусь)
Этих данных недостаточно, покажите конфиг командой export, "замазав" пароли и прочие интимности.Volokardin писал(а): ↑16 май 2019, 19:56Мануалов много, но все в основном про нат в интернет и проброс портов внутрь, делал по анологии, но не взлетает :(Andrey.S. писал(а): ↑23 апр 2019, 22:45 Натить например так:подробнее про маршруты нельзя, не зная Ваших сетей. Проще сделать, чем рассказывать :)Код: Выделить всё
