Доброго времени суток, прошу направить в правильную сторону.
Имеется:
центральный mikrotik RB3011 с 4 провайдера интернета с поднятым на нём SSTP сервере;
около 180 RB951Ui, на данный момент около 80 подключены двумя sstp туннелями (к разным провайдерам) на RB3011;
маршрутизация OSPF строит маршруты через оба sstp интерфейса одновременно;
так же имеется Zabbix, который мониторит задержки и потери пакетов icmp и может через lld обнаружить sstp интерфейсы и их ip адреса на RB951Ui.
Что хотелось бы:
анализировать качество sstp туннелей и переключаться на тот где качество сейчас лучше.
Отказоустойчивость VPN подключений
- algerka
Speed_Test замеряет скорость и судя по описанию значительно нагружает проц. , что на устройстве с которого производится замер, что на на устройстве к которому производится замер. а так как количество устройств большое это будет проблемой.algerka писал(а): ↑04 апр 2019, 10:53https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Speed_Test & https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting
хотелось бы более адекватного решения.
сейчас планирую с микротика скриптом отправлять ip адреса по api в zabbix, чтоб мониторить туннели, но пока не понятен лучшей вариант изменения маршрутизации, чтоб переключаться с туннеля на туннель.
- algerka
Странно, ни в статье ни в практическом применении значительной нагрузки я не наблюдаю. Интересно на основе чего вы сделали такое гениальное умозаключение ?dmitriy.kurbatov писал(а): ↑05 апр 2019, 05:05 Speed_Test замеряет скорость и судя по описанию значительно нагружает проц.
Александр
а как удачнее управлять маршрутами? сейчас OSPF, но пока не получается выбирать нужный маршрут. На центральном маршрутизаторе интерфейсы в OSPF динамические и cost у них указать не получится, если менять cost на RB951Ui, то маршрут поменяется только в сторону центрального маршрутизатора, а обратный маршрут будет через оба интерфейса
А почему не хотите создать статические интерфейсы с заданным cost?
это довольно трудозатратно и неудобно управляется. подключается порядка 180 если делать по 2 подключения нужно будет создать 360 статических интерфейсов, закрепить за ними ip адреса, а если захочется добавить ещё по одному подклчюению, то соотвественно ещё 180 интерфейсов и ip адресов. сейчас же аутентификация через AD по RADIUS. интерфейсы создаются динамически, ip адреса по DHCP из пула.
"на данный момент около 80 подключены двумя sstp туннелями"
Это, несомненно, трудозатратно, но это делается 1 раз.
И вам не нужно делать оба интерфейса статичными, достаточно один. И двухканальных подключений пока 80.
Т.е. 80 статических интерфейсов.
В противном случае оно слабо управляемо.
Можно попробовать разделить 2 канала по разным area. Т.е. создать в системе 2 area, и там, где есть 2 подключения разнести их по разным. И задавать cost уже на уровне Area.
Но это не менее трудозатратно.
Но вы же управлять хотите. Управление - тоже трудозатратно! :)
А как вы сейчас SSTP к конкретному оператору привязываете? Вы проверили, что оба не через одного работают?
Простейшая схема - это в OSPF на каждом удаленном микротике свой локальный AREA, и одно SSTP соединение. OSPF резервирует дефолтный маршрут, а SSTP перепрыгивает на активный дефолт.
С марштуризацией в этой схеме все просто. Подсети центрального офиса всегда за интерфейсом единственного SSTP, и их отдавать OSPF не нужно, они жестко в таблицу маршрутизации внесены. OSPF только дефолтами пусть рулит.
Это просто, и работает.
если менять cost у area то изменения коснутся всех точек и не будет возможно указывать точке через какой sstp сейчас работать.
сейчас у sstp указан конкретный ip оператора к которому нужно подключаться. это исключает возможность работать через одного
не совсем понял как с помощью OSPF управлять дефолтным маршрутом через единственного провайдера интернета на удаленном микротике.Erik_U писал(а): ↑22 апр 2019, 14:01 Простейшая схема - это в OSPF на каждом удаленном микротике свой локальный AREA, и одно SSTP соединение. OSPF резервирует дефолтный маршрут, а SSTP перепрыгивает на активный дефолт.
Я значит неправильно понял.dmitriy.kurbatov писал(а): ↑23 апр 2019, 04:55 не совсем понял как с помощью OSPF управлять дефолтным маршрутом через единственного провайдера интернета на удаленном микротике.
По описанию можно подумать, что на 80 точках у вас по 2 оператора. И вы создаете 2 SSTP через разных операторов на удаленной точке.
