"Зависание" сайтов на время
SparkLone
Приветствую. Не так давно купил hap ac2. Интернет через 4g свисток (yota).
В принципе все устраивает, гибкость конфигурации, наваял скрипт на переподключение провисшего соединения и т.д..
Но есть 2 проблемы
1) когда скрипт переподсоединяет инет - если в этот момент ты браузился по какому то сайта, потом он перестает открываться, просто висит, другие уже полминуты-минуту как открываются, а этот нет.
2) периодически сайты в принципе "подвисают". Выглядит это так, ты листаешь ленту vk, все шустро летает, в какой то момент ты делаешь рефреш страницы - и тишина, все грузится, может и по полминуты подвисать. При этом этот же сайт с этого же компьютера но с другого браузера будет нормально открываться. Или начал к примеру открывать страницу с алиэкспресса, у тебя их штук 20 уже открыто, и тут все, нажимаешь ссылку комментов - тишина, или картинки перестают грузиться (в другом окне другой сайт ок работает, в другом браузере али ок работает)
Вот пример как это выглядит в safari (та же картина в хроме, не принципиально)
https://monosnap.com/file/q6gZQJ1fciD5A ... pvyuwGcCmn
Все что я находил сводилось к проблеме MTU.
В итоге я отключил Change TCP MSS в профилях ppp
но создал (по какому то из советов в инете) руками правило
/ip firewall mangle
add action=change-mss chain=forward new-mss=clamp-to-pmtu passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn
В общем ничего не изменилось.
Пробовал проставить руками у ppp-out1 интерфейсе mtu=1400, а не 1500, - стало по ощущениям намного чаще воспроизводиться "подвисание сайтов", вернул 1500
Сегодня задисеблил правило в mangle. (т.к. прочитал что в очередной из прошивок сделали это рудиментом, если я правильно понял "!) ppp - implemented internal algorithm for "change-mss", no mangle rules necessary;")
Провайдер Yota. Что интересно заходя на сайт https://www.speedguide.net/analyzer.php
Я получаю в ответе
MTU = 1400
MTU is not fully optimized for broadband. Consider increasing your MTU to 1500 for better throughput. If you are using a router, it could be limiting your MTU regardless of Registry settings.
MSS = 1360
MSS is not optimized for broadband. Consider increasing your MTU value.
В то время как на роутере везде пропсиано 1500, для всех интерфейсов.
Т.е. по логике вещей где то у провайдера кто то режет MTU с 1500 на 1400 и это и может быть проблемой. Я прав?
И можно ли как то это побороть на уровне роутера, не затрагивая клиенты?
Вот лог (там mangle еще не задисеблен).
Есть шанс что отключив правило в mangle все решится (вопроизводится то не так часто, нужно время чтобы убедиться), но маловероятно учитывая вывод с speedguide.net
Может кто то сталкивался как решать на роутере корректно все это малой кровью?
 лог
[admin@MikroTik] > export
# mar/30/2019 18:52:36 by RouterOS 6.44.1
# software id = SK8R-VZSW
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = B4A00A581B0E
add admin-mac=74:4D:28:1E:84:DB auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] disabled=yes speed=100Mbps
set [ find default-name=ether2 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether3 ] disabled=yes speed=100Mbps
set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes speed=100Mbps
set [ find default-name=ether5 ] disabled=yes speed=100Mbps
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MT wireless-protocol=802.11 wps-mode=\
push-button-virtual-only
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MT5 wireless-protocol=802.11 wps-mode=\
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface lte apn
set [ find default=yes ] apn=internet.yota default-route-distance=1 name=yota
/ip hotspot profile
/ip kid-control
add fri="" mon="" name=PS4 rate-limit=100 sat="" sun="" thu="" tue="" wed=""
add name=dhcp ranges=192.168.1.10-192.168.1.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge lease-time=12h name=defconf
/port
set 0 name=usb1
/interface ppp-client
add apn=internet.yota disabled=no info-channel=1 name=ppp-out1 port=usb1
/ppp profile
set *0 change-tcp-mss=no
set *FFFFFFFE change-tcp-mss=no
/queue simple
add max-limit=2M/5M name=5Mb target=192.168.1.14/32,192.168.1.20/32,192.168.1.100/32,192.168.1.114/32
add max-limit=5M/5M name="Sasha PC" target=192.168.1.188/32
add max-limit=0/10M name=PS4 target=192.168.1.194/32
add disabled=yes max-limit=100/100 name="PS4 down" target=192.168.1.194/32
add max-limit=1M/30M name=Torrent target=192.168.1.140/32
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
/interface list member
add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.1.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
add address=192.168.1.0/24 comment=defconf gateway=192.168.1.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.1.1 name=router.lan
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=drop chain=input in-interface=ppp-out1
/ip firewall mangle
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ppp-out1
/system scheduler
add interval=20s name=check-ppp-client on-event="#:log info message=\"*** start check any ppp client connection ***\";\
\n:if ([/ping 8.8.8.8 interface=ppp-out1 interval=3 count=5] = 0) do={\
\n :log info message=\"** RESTART MODEM ***\";\
\n\t/interface disable ppp-out1\
\n\t/interface enable ppp-out1\
\n}\
\n#:log info message=\"*** end check any ppp client connection ***\";" policy=ftp,read,write,test start-date=jan/01/2002 start-time=00:20:00
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
/tool netwatch
add disabled=yes host=8.8.8.8
/ip route print
0 ADS 0.0.0.0/0 ppp-out1 1
1 ADC 10.112.112.158/32 10.147.15.232 ppp-out1 0
2 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.1 bridge 0
/ip dns print
servers:
dynamic-servers: 10.178.239.70,10.178.239.22
allow-remote-requests: yes
max-udp-packet-size: 4096
query-server-timeout: 2s
query-total-timeout: 10s
max-concurrent-queries: 100
max-concurrent-tcp-sessions: 20
cache-size: 2048KiB
cache-max-ttl: 1w
cache-used: 168KiB
