Проблемы с sxt 5hnd
llatypov
Проблемы с sxt 5hnd
Сообщение llatypov » 18 фев 2012, 17:08
Шефы, ситуация такая.
Все настройки производил в домашних условиях. мин расстояние между точками метра 2.
Настроил железячки по инструкции "ссылки на сторонние сайты магазинов продажи оборудования mikrotik запрещены!".
Теперь они разнесены на 1300 метров
Все вроде бы хорошо. Конект есть. показывает 6,5Mbs/6,5Mbs. При прокачке скорость выростает вот так -> 300Mbs/150Mbs. Свои 60 Mb я получаю при прокачке. Только вот как-то не уютно от такого разбега по скорости в 50%. Есть идеи как исправить?
(109.01 КБ) 44 скачивания
Re: Проблемы с sxt 5hnd
Сообщение iSupport » 19 фев 2012, 15:20
Исправляется только более точной юстировкой (настройкой друг на друга)
Момент в том что точка у которой передача 300 мегабит - настроенна точно
а вторая видимо немного *косит в сторону* - отсюда и потери скорости
llatypov
Сообщение llatypov » 14 мар 2012, 12:09
Теперь проблема такая. Есть мост на двух 5hnd.
Для теста скорости использовал такую схему.
пк1 (192.168.1.1) --- mikrotik sxt 5hnd 1 (192.168.1.2) --- mikrotik sxt 5hnd 2 (192.168.1.3) --- пк2 (192.168.1.4).
тестировал софтом микротика btest для windows и встроенным софтом микротика
Результаты тестов.
1) пк1 (192.168.1.1) --- mikrotik sxt 5hnd 1 (192.168.1.2) около 100 мегабит что прием что передача
2) пк1 (192.168.1.1) --- mikrotik sxt 5hnd 1 (192.168.1.3) около 100 мегабит что прием что передача
3) mikrotik sxt 5hnd 1 (192.168.1.2) --- mikrotik sxt 5hnd 2 (192.168.1.3) около 180 мегабит что прием что передача
4) mikrotik sxt 5hnd 2 (192.168.1.3) --- пк2 (192.168.1.4) от микротика 100 мегабит на микротик 50
5) пк1 (192.168.1.1) --- пк2 (192.168.1.2) от пк1 100 мегабит на пк1 50 мегабит.
В реальных условиях скачивал с фтп на пк2 на скорости 100 мегабит. а заливал на этотже фтп уже всего лишь на скорости 10 мегабит.
получается 10 метров кабеля от пк2 до микротика гадят. но кабель уже менял. тестером проверял все хорошо. все
пары целые. все звонится. подскажите куда копать.
Попробовал использовать пары для передачи данных напрямую без инжектора. результат такой же
Прием
(21.76 КБ) 28 скачиваний
Передача
(22.47 КБ) 28 скачиваний
Последний раз редактировалось llatypov 14 мар 2012, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iSupport » 14 мар 2012, 12:27
Поменяйте или компы или точки местами - возможно проблема в ПК2
llatypov
Сообщение llatypov » 14 мар 2012, 12:33
в роли ПК2 было уже 4 компьютера. Я выложил скрины тестов. Посмотрите выше.
Сообщение iSupport » 14 мар 2012, 12:45
Еще перепрошить точки и firmware попробывать
llatypov
Сообщение llatypov » 14 мар 2012, 13:02
А что это даст. Обе точки прошиты в 5.14
Сообщение iSupport » 14 мар 2012, 13:04
а firmware последняя?
в конце концов - поменять кабель
затем, поменять SXT шку
llatypov
Сообщение llatypov » 14 мар 2012, 13:34
а firmware 2.38
кабель менялся.
SXT тоже менялся.
Сообщение iSupport » 14 мар 2012, 13:56
тогда ситуация нелогична совершенно
