Помогите настроить инструменты в Dude, чтобы при запуске подтягивались логин и пароль из настроек Device.
The Dude->tools - Winbox, RDP, Radmin, Web
для winbox добавить переменные [Device.FirstAddress] [Device.UserName] [Device.Password], для остальных добавляйте в соответствии с их синтаксисом
Если не трудно, можете показать проверенную строку кода. У меня бьет ошибку, "Не удается найти указанный файл".
Делал по шаблону https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:The_Dude/Tools
C:\Users\support\Desktop\winbox.exe [Device.FirstAddress] [Device.UserName] "[Device.Password]"
Путь, понятно свой прописал
С Winbox, разобрался, ковычки нужны
"C:\Users\support\Desktop\winbox.exe" [Device.FirstAddress] [Device.UserName] "[Device.Password]"
Осталось:
Rsdmin
RDP
WEB
Осталось:
Rsdmin
RDP
WEB
Если вместо [Device.FirstAddress] использовать [Device.MacAddressesCommaList] то подключение будет не по IP, а по МАС адресу.
Это нужно если используется нестандартный порт winbox, особенно если на разных устройствах разные порты. Но действие ограничено сетью L2.
PS Модератору давайте закрепим тему про Dude, чтобы в одном месте была информация
Для доступа по WEB можно использовать конструкцию
http://login:passwd@host:port
login – имя пользователя
passwd – пароль
host – имя сервера или IP
port – порт (необязательный параметр)
http:\\"[Device.Password]":"[Device.UserName]"@[Device.FirstAddress]
PS Проблема в том что не все устройства поддерживают такое подключение
passwd – пароль
Получилось настроить подключение через Radmin.
Строка Command в закладке Tools будет выглядеть следующим образом:
"<Radmin exe path>" /connect:[Device.FirstAddress]:<radmin_server_port>
для примера
"C:\Program Files (x86)\Radmin Viewer 3\Radmin.exe" /connect:[Device.FirstAddress]:4899
При таком подключении будет выведен запрос на ввод логина и пароля. Для прохождения сквозной авторизации необходимо наличие точно такой же учетной записи, со стороны клиента, от имени которой осуществляется подключение!
Присоединяюсь к очень полезной просьбе "форумчанина" к модераторам создать отдельную ветку форума про Dude. ОЧЕНЬ БЫЛО БЫ ЗДОРОВО !!!
Дополнительно, учитывая полученную информацию,
вопрос : можно ли в Dude создать именно Инструмент (tool), который бы запускал бы не программу на ПК Dude-клиента и не winbox, а запускал бы на девайсе сети (локальной, удаленной) именно script (разумеется, если этот "Device" производства компании Микротик , имеет на борту роутер-ос и имеет скрипт с определенным именем в СВОЕМ реппозитории скриптов) ?
Я когда то пробовал долго - у меня не вышло и я пришел к выводу, что Микротиковские разработчики это специально не сделали в целях безопасности от взлома Тиков. Возможно я не прав ...
Какие будут мнения ?
viewtopic.php?f=14&t=13947
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:SNMP#Run_Script
скрипт на микротике запускается SNMP запросом.
Спасибо, надо попробовать. Гиморройно только. Не могли Микротиковские разработчики сделать попроще ...
