RB/411AH, R52H, IP телефония.
Обсуждение ОС и пр.
AVirus
Сообщение AVirus » 14 фев 2012, 15:30
Имеется железка RB/411AH с сетевухой R52H. Также есть телефоны Cisco 7942 с подключенными к ним Asus WL-330gE. Собственно микротик раздает интернет по воздуху, собирает это всё асус и передаёт телефонам.
Проблема состоит в том, что постоянно идут прерывания голоса, электронное эхо и прочие радости.
3 помещения, 3 микротика, вместе с ними на усб-свистках также завязаны компы, помещения небольшие, но проблема в том, что микротиком я ловлю ещё порядка 20-30 чужих wifi сетей. Подскажите пожалуйста, как вылечить телефонию от подобных проблем. Наблюдал за клиентами, пинги во время "проблем" скачут до 300мс, также бьются пакеты, не более 3 подряд. Но этого хватает, чтобы сделать разговор невозможным...
Re: RB/411AH, R52H, IP телефония.
Сообщение iSupport » 14 фев 2012, 15:51
Во-первых, посмотрите загруженность радиоэфира и уведите свою вай-фай сеть на самую менее загруженную частоту
Во-вторых, телефония по вай-фай вообще плоховато, но работает, если нету больших радиопомех
AVirus
Сообщение AVirus » 14 фев 2012, 15:54
Уже переводил, забивают динамично, такое чувство, что тоже каналы меняют.
А вот в том то всё и дело, что медь не проложить, нужен вайфай(
была идея про направленную антенну, но поможет ли? и может всётаки есть ещё какие-либо решения?
Сообщение iSupport » 15 фев 2012, 10:04
как ни странно - самое стабильное решение - это медь
можно увеличить мощность на максимум и использовать направленную антенну
но тут все зависит от схемы расположения роутера и точек доступа
AVirus
Сообщение AVirus » 15 фев 2012, 10:55
Все клиенты в прямой видимости, комнаты по размерам не большие. Выкрутил мощность сетевухи на максимум (25дб), частично помогло, но проблемы имеют место быть.
В случае с антенной, требуется большой угол вещания, т.к. помещение, и расстояние до клиентов максимум 10м. Посоветуйте, пожалуйста, тогда что-нибудь. CCQ скачет от 70% до 100%....
Сообщение iSupport » 15 фев 2012, 11:59
схему расположения почек нарисуйте.
Как вариант http://www.gigamark.com/content/view/7303/46/
радикальное решение, 15 Дби всенаправленная
учтите 2 момента - Длинна антенны - 1 метр 60 сантиметров (такой здоровый джедайский мечь)
угол в вертикальной плоскости 6* - таким образом все точки должны быть в помещении на одной высоте
Когда тестировали эту штуку - товарищ с ноутом убежал на 600 метров на улицу, потом вернулся со словами (12 мегабит качала ия устал бегать)
у меня как то соседи стали мне эфир забивать своими роутерами - я поставил промышленную точку доступа (200 Мвт) и Антенну на 12 Дби - результат отличный - соседи больше не мешают.
С ноутом можно стало не только курить ходить - но и в гости к соседям уходить со своим вай-фаем
AVirus
Сообщение AVirus » 15 фев 2012, 14:39
http://www.technotrade.com.ua/Products/ ... ntenna.php решили закупить вот такую вот антенну. Результаты будут в понедельник) Надеюсь, они будут положительные.
Спасибо Вам за помощь! Топик пока не закрываю, дабы отписаться о результатах.
Сообщение iSupport » 15 фев 2012, 16:50
Это pheenet ANT-012ON c решеткой гриль.
У меня такая на базовой станции стоит.
тоже вполне неплохой выбор
AVirus
Сообщение AVirus » 02 мар 2012, 09:01
Расскажу печальную историю...
Была установлена направленная антенна, толку - 0. Интерференция превышает все допустимые нормы, поход по соседним офисам с мольбами снизить уровень мощности их передатчиков заканчивался посылом куда подальше.
Итог - куча потраченных денег и времени впустую.
После изучения эфира в диапазоне 5gHz было выяснено, что данные частоты менее проблемны, но опять всё упиралось в деньги.
Сошлись на том, что закупили несколько клиентских точек Ubiquiti Loco M5, работающих в режиме моста, витая пара до свитча, и оттуда уже к клиентам. Всё завелось с первого раза и работает на данный момент без проблем. Однако куча потраченных денег, а главное времени впустую меня опечалили.
Выводы, сделанные мной после монтажа всего этого действа.
Перед тем, как разворачивать сетку помимо изучения эфира, стоит брать в расчет то, что, возможно, здесь появится ещё несколько десятков сетей, а при работе на 2,4 всего 3 не перекрывающихся частоты....
Стройте свои сети сразу на 5 гГц, немного потратиться, но оно себя окупит в будущем. Хотя не для всех подойдет данная частота, так как огибать предметы и проникать через них на данной частоте не очень получиться. Это более приемлемо для открытых пространств.
iSupport, спасибо за помощь. Остальным - надеюсь мой опыт кому-то пригодится)
Сообщение iSupport » 03 мар 2012, 18:44
Пожалуйста.
Всегда советовал телефонию делать по проводу :)
Хотя у меня есть один знакомый офис - туда инет и телефония приходят через радиомост на http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... y/sxt-5hnd
Расстояние (по яндекс картам) 7.2 км (прямая видимость) + достаточно плотный радиоэфир (Москва все таки)
Телефония не лагает. Канал получился порядка 60 мбит.
Что практически максимум для данных девайсов (потолок у них 70...80)
Правда радиочастота - 5 ГГц.
Работают там одновременно 10 машин и 5 телефонов. Жалоб нет
