Как лучше развернуть сеть в квартире
kosyak88
Собственно есть две железки - map2n и map lite. Есть квартира с несущими стенами и комнатами за ними. В map2n приходит инет, map lite стоит и не подключен по lan. Собственно вопрос как лучше объединить их в беспроводную сеть между собой что б расширить покрытие покрытие за стенами?
[url=https://radikal.ru]Изображение
компуктерная лашара :ps_ih:
Если кабель проложить невозможно, то есть только два способа
1. Map lite как репитор.
2. Объединить оба в mash сеть. Но mash предполагает, все-таки три и более устройств. В вашем случае работать будет, но всю прелесть mash оценить не получится.
А вообще map слабоваты... на одну небольшую комнатку.
Если кабель проложить - то CapsMan.
Но! При любом способе включения за переключение от точки к точке ответственен клиент. На микротиках можно выставить ограничения, но это не полноценный роуминг.
kosyak88
gmx писал(а): 28 ноя 2018, 09:43 Если кабель проложить невозможно, то есть только два способа
это то ясно, с капсманом сталкивался - в гостишке на 7 этажей разворачивал сеть, а тут думаю какой более грамотный вариант можно придумать желательно без проводов, может есть дельные советы.
Пункт 1 и 2 - что не понятно?
Рекомендую сначала радиоразведку. Подключаете map lite к повербанку или удлинителю, на телефон программу которая строит "тепловую карту" и подбираете место установки map2n.
Я в аналогичной трешке(по конфигурации) ставлю hAP ac lite и он покрывает всю квартиру 5 гиг. Место установки на стене, за которой соседи почти в середине коридора. Не забывайте что в данной квартире обычно ловится до 6-8 соседских роутеров с таким же уровнем сигнала.
Из практики установка роутера Микротик в этом месте снимала все проблемы.(ну и адекватная настройка :mi_ga_et: )
Ну тоже верно, просто mAP он сам по себе очень слабый. У него другие задачи.
kosyak88
дык, товарищи, мощностей для мобильных устройств хватит, не забывайте о том что не только устройства должны слышать точки, но и наоборот , а мобильные передатчики в разы слабее. Тут встаёт вопрос именно покрытия. Но это всё вода. Собственно вопрос был о том может какие тонкости в настройках WDS и т.д. На что может стоить обратить внимание. Или есть какие рекомендации.
KARaS'b
Вам не нужен wds в такой конфигурации, у микротика относительно недавно появилась функция репитора, вам ее более чем достаточно. Единственный момент который может возникнуть, это если клиент подключившись к "основной" точке, останутся на ней, даже находясь в зоне действия вашего мап лайта.
anad
последнее время пристрастрился к PLC адаптерам, почти всегда помогает сделать нормально. Потому как репитер это всегда "хужее" чем другая среда передачи данных.
damis
anad писал(а): 30 ноя 2018, 20:50 последнее время пристрастрился к PLC адаптерам, почти всегда помогает сделать нормально. Потому как репитер это всегда "хужее" чем другая среда передачи данных.
Аналогично!!
:hi_hi_hi: вообще бы всю квартиру при ремонте чем нить обшил бы, чтобы ничего лишнего не проникало)))
