VPN-туннель
Hes
VPN-туннель
Сообщение Hes » 10 фев 2012, 09:19
Доброго времени суток!
Стоит задача создания vpn-туннеля между удаленными офисами. Изначально предполагалось поднятия VPN сервера в гл. офисе, но потом от идее ушли. Реализовать необходимо с помощью 2-х "железок". Начал поиски роутеров с поддержкой vpn-туннеля, и вспомнил о Mikrotik, рекомендовал как-то один знакомый, да и на многих форумах писали про сие устройство, что хорошо зарекомендовало себя на рынке. Т.к. до этого не работал с данным устройством, щас занимаюсь чтением мануалов на сайте. Хотел попросить помощи в выборе оборудования, какое порекомендуете приобрести.
Офисы не большие, в гл. офисе на данный момент 20Пк+Сервер (W2k8), а в филиале пока 5ПК. На сервере поднят домен, ад.
По цене ориентировочно до 20тыс.
Re: VPN-туннель
Сообщение iSupport » 10 фев 2012, 11:07
для того, чтобы ответить на Ваш вопрос мне необходимо уточнить следующее
Ширина интернет каналов в офисах, объем трафика в день
наличие дополнительных пожеланий
(например реализовать некоторым сотрудникам доступ к домену через ВПН из дома, держать хостинг сервер и т.д.)
Нужны ли гигабитные интерфейсы в роутерах?
Hes
Re: VPN-туннель
Сообщение Hes » 10 фев 2012, 12:15
В главном офисе на данный момент 2048 кБит/с вх./ 1024 кБит/с. исх. В филиале скорей всего будет также. Получается ширина будет 1024 кБит/с.
Объем трафика, точную цифру не скажу, в гл. офисе только почта потребляет трафик, трафик не сильно большой. Удаленные сотрудники будут работать в 1с по терминалу + еще печать документов - пока 5 ПК, думаю будет около 500Мб трафика в сутки при работе в 1с. В целом вроде все.
Гигабитные интерфейсы не требуются, ну доступ к домену из дома, скорей всего не потребуется, ну на крайний случай напрямую по внешнему ip терминал.)
Re: VPN-туннель
Сообщение iSupport » 10 фев 2012, 18:21
При ваших каналах, можно использовать роутеры *домашнего* уровня
например вот http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... rboard-750 1700р за штуку
Но если брать *на вырост*
то
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/besp ... board-450g = 3 850
+корпус http://mikrotik.ru/katalog/katalog/korpusy/ca150 =700
+ блок питания http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabe ... emy/18-pow = 300
итого 4850р за штуку
Плюсы второго решения - более мощный процессор и запас по производительности
Все зависит от Вашего бюджета.
Еще момент - для комфортной работы по RDP нужен канал в 1 мегабит для 1 пользователя
Провайдер и там и там один и тот же? пирринг между офисами есть?
Hes
Re: VPN-туннель
Сообщение Hes » 13 фев 2012, 06:06
У офисов разные провайдеры, расположены в разных городах.
В гл. офисе интернет получают по тех. WiMAX, антенна-инжектор-роутер. На роутере статиком прописан внешний IP.
В филиале на сколько я понял по телефонному разговору, приходит витая пара в Voip шлюз, и на нем поднимается PPPoE.
Пиринга между провайдерами нет.
Хотел еще поинтересоваться, на сайте можно скачать ос микротик, и протестировать ее. Есть ли какие то ограничения?
Пока присматриваюсь к 450G, сегодня поеду на совещание, где будет решаться сколько бюджета выделят.
Re: VPN-туннель
Сообщение iSupport » 13 фев 2012, 08:29
в случае разных провайдеров в головном офисе (или в удаленном, но логичнее - в головном) понадобится еще реальный постоянный IP адрес
чтобы удаленному офису было куда подключатся
Hes
Re: VPN-туннель
Сообщение Hes » 13 фев 2012, 12:16
Ну в главном офисе на данный момент все оформленно, внешний ip будет прописан на самой железке. Вот не знаю как быть с филиалом, там мне щас сказали, стоит свитч, на котором настроены порты, 1 для интернета, 2 для телефонии (пока жду информации от местного админа, от юзеров толком не чего понять не могу). Если микротик за ним поставить, как будет работать туннель и будет ли вообще работать, желательно наверно на самом mikrotik поднимать pppoe. Щас пока тестирую на виртуальных машинах, в консоли очень интересно сделан интерфейс работы с командами. Привык на линуксе все через --help/man.)
Re: VPN-туннель
Сообщение iSupport » 13 фев 2012, 13:01
хелп по коммандам выводеится так
interface ?
и видим список комманд
Достаточно одного реальника, чтоб создать тоннель, второй может находится хоть за НАТом хоть за чем угодно, лишь бы были не закрыты порты для PPTP и GRE
Hes
Re: VPN-туннель
Сообщение Hes » 13 фев 2012, 19:25
Ну с командами разобрался, все просто вроде. Сегодня на старый системник хочу накатить ОС микротик и с поднять туннель. Ну 2 виртуалках я так понял бесполезно.)
Hes
Re: VPN-туннель
Сообщение Hes » 16 фев 2012, 06:49
Что то не получается разобраться с маршрутизацией. Точнее с NAT. На данный момент, схема подключения:
Дом: Mikrotik (PCx86) (внутр. IP 192.168.1.1) - подключен к интернету через VPN (pptp), через NAT данное подключение маскарад. во внутр. сеть 192.168.1.0/24. Поднял VPN сервер (pptp) - лок. IP 192.168.1.1, remote ip 192.168.1.100.
На работе: mikrotik (внутр. IP 192.168.0.10) установлен на виртуальной машине, внутр. сеть 192.168.0.0/24. Подключаюсь к дом. впн серверу, канал работает.
Прописал маршрут
Дом:
/ip route add dst-address=192.168.0.0/24 gateway=filial
(туннель который создается при подключение)
Работа:
/ip route add dst-address=192.168.1.0/24 gateway=filial.
После этого, начинают пинговаться внутр. IP адреса Mikrotik. А вот машины за ними не хотят.
Трассировка показывает что пакет доходит до 192.168.1.1 или 192.168.1.100 - а дальше пакет не знает куда идти. Т.е. ковыряем
Начал настраивать NAT:
Дом:
/ip firewall nat add chain=dstnat in-interface=filial action=netmap to-adresses=192.168.0.0/24
(на работе 192.168.1.0/24)
Трассировка уже начинает идти на прямую к внутр. IP, но через раз. Есть то нет.
