mikrotik 493g ошибка execve: No such file or directory
dima_ikar
Сообщение dima_ikar » 05 фев 2012, 19:49
ПОМОГИТЕ - после выключения сего девайса ошибка в консоле
RouterBOOT booter 2.29
RouterBoard 493G
CPU frequency: 680 MHz
Memory size: 256 MB
Press any key within 2 seconds to enter setup..
loading kernel from nand... OK
setting up elf image... OK
jumping to kernel code
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
АППАРАТ НЕ ГРУЗИТСЯ НА КЛАВИШИ КОНСОЛИ НЕ ОТВЕЧАЕТ !!
ЧТО ДЕЛАТЬ - ПАНИКА !!!!!!!
ВОПРОС ------- ИЗЗА ЧЕГО ЭТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ - ВЕСТИЯ РОУТ 5.12 - работала стабильно 1 мец
Re: mikrotik 493g ошибка execve: No such file or directory
Сообщение iSupport » 05 фев 2012, 22:23
надо девайс перепрошить через нетинсталл
или через ком-порт
сдается - посыпалась прошивка.
возможно, проблемы с флеш-хдд встроенным
dima_ikar
Сообщение dima_ikar » 05 фев 2012, 22:45
после перепрошивки ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 0МОДЕМ КАБЕЛЬ пишет что инвалид файл ЙД
ЕСЛИ ТАКАЯ ОШИБКА ТАК ЧТО ПО гарантии менять !!
теперь после прошивки пишет
RouterBoard 493G
Memory size: 256 MB
kernel not found
trying bootp protocol...........................................................
................................................................ failed
kernel loading failed
ПОДСКАЖИТЕ ВСЕМОГУЩИЙ АЛЛ - КАК сделать копию системы на флеху и загрузку с нее
Сообщение iSupport » 06 фев 2012, 18:55
можно прошить загрузчик
мануал тут (раздел 2 и 3 )
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Bootloader_upgrade
загрузчик тут
http://routerboard.com/fwf/107/ar7100-2.39.fwf
после этого через ставим роутер ОС через нетинсталл
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Netinstall
dima_ikar
Сообщение dima_ikar » 06 фев 2012, 20:51
Спасибо ВАМ iSupport !!!!!! большое !!
один вопрос ! - в плату микротика возможно подключить микросд и юсб флешку(диск)
ВОПРОС!! возможно ли на ЭТИ устройства установить загрузчик и саму прошивку - это в том случае если всетаки битая своя память ! или использовать в качестве резерва !
Сообщение iSupport » 07 фев 2012, 10:36
по-идее - можно.
но как это сделать, вам подскажет только гугл или офф форум производителя на mikrotik.com
