OmniTIK U-5HnD постоянно теряет линк на ether1
Splinter
Сообщение Splinter » 04 фев 2012, 23:27
Такая проблема, при подключении основного канала на ether1, в нем же PoE, роутер постоянно теряет линк.
Feb/04/2012 21:09:36 interface,info ether1-gateway link down
Feb/04/2012 21:09:36 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - disconnected
Feb/04/2012 21:09:37 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
Feb/04/2012 21:09:37 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
Feb/04/2012 21:09:37 pppoe,ppp,info pppoe-out1: dialing...
Feb/04/2012 21:09:37 interface,info ether1-gateway link up (speed 100M, full duplex)
Feb/04/2012 21:09:38 pppoe,ppp,info pppoe-out1: authenticated
Feb/04/2012 21:09:38 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connected
Feb/04/2012 21:09:38 system,info dns changed
Feb/04/2012 21:32:33 interface,info ether1-gateway link down
Feb/04/2012 21:32:33 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating... - disconnected
Feb/04/2012 21:32:33 pppoe,ppp,info pppoe-out1: disconnected
Feb/04/2012 21:32:33 pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing...
Feb/04/2012 21:32:33 pppoe,ppp,info pppoe-out1: dialing...
Feb/04/2012 21:32:35 interface,info ether1-gateway link up (speed 100M, full duplex)
Feb/04/2012 21:32:35 pppoe,ppp,info pppoe-out1: authenticated
Feb/04/2012 21:32:35 pppoe,ppp,info pppoe-out1: connected
Feb/04/2012 21:32:35 system,info dns changed
на другом фейсе, например ether5 все работает без проблем.
Подскажите куда копать?
Re: OmniTIK U-5HnD постоянно теряет линк на ether1
Сообщение iSupport » 05 фев 2012, 10:59
тут либо что-то механическое, либо длинна кабеля большая
соответственно, я бы посоветовал для начала переобжать с двух сторон кабель, и если есть, убрать лишнюю длинну
Splinter
Сообщение Splinter » 05 фев 2012, 12:07
Между инжектором и портом кабель длиной 5 см, на кабеле от "провайдера" оставлены только 1-2,3-6 пары, есть подозрение на инжектор, но ему всего 2 недели. Инжектор "фирменный" изкоробки.
Сообщение iSupport » 05 фев 2012, 19:40
тут надо протестировать все возможные варианты
тогда будет понятно *откуда ноги ростут*
