Недоступность внешних сервисов из локальной сети
EDX
Re: Недоступность внешних сервисов из локальной сети
Сообщение EDX » 07 фев 2012, 17:55
Сделал:
chain=srcnat action=masquerade dst-address=0.0.0.0/0
dst-address-list=!local_net out-interface=Megafon
Не помогло...
я уже весь мозг поломал :shock:
вообще по сути натиться должно все нормально, по ходу у микротика своя какая то логикаю
что делать?
(230.62 КБ) 41 скачивание
Сообщение iSupport » 07 фев 2012, 22:42
логика у него правильная.
Это ж роутер - как ему скажешь - так он и сделает
тут видимо логика в построении цепочки хромает, что-то где-то не так натится или пробрасывается
хорошо, пойдем логически
рассмотрим ситуацию с внешним коннектом -
происходит коннект с хоста Б на хост А,
тот редиректит запрос в локалку на хост Л без подмены адреса,
то есть пробрасывает пакет от хоста Б на хост Л
В ответ Хост Л выдает пакет в сторону хоста Б, который натит (маскардит) роутер с подменой адреса на А
Пакет уже Ждет Хост Б, принимает и обрабатывает. Все ОК.
Теперь смотрим *внутренний мир*
Комп В посылает запрос на хост А на порт 123 -
роутер его пробрасывает на хост Л без подмены адреса.
в результате получается коннект с хоста В на хост Л, то есть коннект через локалку
Хост Л отправляет пакет на хост В, на его родной локальный адрес.
Вот и косяк. Хост Б то ждет пакет от Роутера, то есть от адреса А, на который он обращался
EDX
Сообщение EDX » 07 фев 2012, 22:53
я вижу проблему в том что хост А не правильно перенаправляет пакет хосту Л.
хост Л должен ответит хосту Б через хост А
рядом сто мной лежат Draytek Vigor 2910 и Cisco 1921 К9, пробовал на них проложить порт и все нормально работало!
EDX
Сообщение EDX » 09 фев 2012, 00:35
Добился работы такими правилами:
1 ;;; to NTP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.3 to-ports=123
protocol=udp dst-address=213.168.***.*** dst-port=123
2 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=213.168.***.***
src-address=192.168.1.0/24
В чем разница между маскарадингом и srcnat?
Сообщение iSupport » 09 фев 2012, 11:29
как описано в мануале http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/NAT
src-nat - это подмена ИП и порта источника на указанный в to adress и to ports параметр, то есть обратный ДСТ-НАТ
а маскарад - это подмена адреса источника на адрес из роутинг таблицы ( то есть в зависимости от маршрутов)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
