PPPoE и Radius
evilati0n
PPPoE и Radius
Сообщение evilati0n » 04 фев 2012, 16:02
Цель: есть пользователи с белыми IP и с серыми. Серых нужно натить, белых - бриджевать на wan интерфейс.
Пользователи подключаются через PPPoE.
Если авторизуются через внутренние учетки - всё хорошо. В каждой учетке есть поле для профиля, профиль в свою очередь может сессию PPP либо добавлять в бридж слейвом либо сваливать в общую кучу.
Как связать учетку с профилем, если она хранится на RADIUS сервере?
Оборудование - RouterBoard 1200 с последней прошивкой.
Re: PPPoE и Radius
Сообщение iSupport » 04 фев 2012, 21:27
Микротик умеет работать по протоколу Радиус
посмотрите в интернете http://yandex.ru/yandsearch?text=mikrotik+radius&lr=213
evilati0n
Re: PPPoE и Radius
Сообщение evilati0n » 10 фев 2012, 20:22
Я прочитал вики по настройке радиуса на микротике. Проблема в том, что нет радиус-атрибута, который мог бы менять профиль.
В профиле учетной записи PPP указывается IP микротика и пул с адресами.
Может тут вообще с другой стороны надо зайти.
Сейчас есть 1 PPPoE сервер, он принимает всех пользователей.
Белые IP выдаются с радиуса через Framed-IP-Address.
Серые IP берутся из пула nat (если не пришло от радиуса).
Адрес микротика при любом из этих соединений постоянный (первый из пула nat)
В итоге нат работает, белые IP совсем не белые и недоступны извне.
Если поменять параметры местами (белые IP выдавать из пула по умолчанию а серые получать от радиуса),
то белые IP работают отлично, а серые не работают вообще.
Надо чтобы пользователи с белыми IP получали белый, и внутри сессии PPP видели микротик по белому IP.
Одновременно пользователи с серыми IP, внутри сессии PPP видели микротик по серому IP, и натились наружу.
Re: PPPoE и Radius
Сообщение iSupport » 11 фев 2012, 01:47
не совсем Вас понял
Пользователи с серыми Айпи - тут все понятно - видят Шлюз и натятся на микротике
Пользователи с белыми айпи не должны натиться, должны просто роутится
то есть их пакеты микротик должен тупо роутить в инет без маскардинга.
Вопрос, в чем проблема-то?
Re: PPPoE и Radius
Сообщение iSupport » 22 фев 2012, 18:10
Ваше сообщение не читаемо. Видимо у Вас кодировка Эксклюзивная.
Если писали по-делу - повторите транслитом. Если нет - сотру через пару дней
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
