751U-2HnD авторизация 802.1x md5
and66
Сообщение and66 » 03 фев 2012, 22:42
Доброго всем здравия !!
Люди подскажите, изучаю, настраиваю этот чудный прибор , столкнулся с проблемой ,
у меня 2 wan, (планируется failover и может быть + Load balancing )но это по мере изучения,
wan 1 настроен (dhcp), настроен фаервол(как-то), lan (dhcp) - все ок . инет получаю
2 wan провайдер (komtel-Белгород) предоставляет подключение используя 802.1x и md5 . есть логин и пароль .
не могу понять как подключить . помогите люди добрые, мозг взрывается... не получается , не назначается адрес .
Re: 751U-2HnD авторизация 802.1x md5
Сообщение iSupport » 04 фев 2012, 21:34
интересный у Вас провайдер ;)
необходимо узнать у провайдера ВСЮ информацию, для настройки обычного домашнего роутера (например Dlink DIR-300)
тогда, имея параметры, которые хочет провайдер - будем думать как это настроить
and66
Сообщение and66 » 05 фев 2012, 12:15
iSupport писал(а):интересный у Вас провайдер ;)
"Интересный" мягко сказано, подключиться можно только с приборами имеющими возмодность работы с md5 или перешивать например dir 320 прошивкой с поддержкой 802.1х и мд5 переживаются 320 , 620 прошивкой например http://www.denaie.ru/?p=135 или http://www.megabyte-web.ru/hard/d-link-dir-320.html или подобной раньше я прошивал прошив кой zyxel Keenetic. Windows подключается без проблем достаточно включить авторизацию 802.1х .
Но в случае МТС(Мультинекс) онже "комтел" выбор уже ограничивается из-за типа авторизации 802.1x MD5 где например подходят D-Link DIR-320 , D-Link DIR-120, ZyXEL Keenetic Lite и 4G,TP-Link TL-WR340GD . Не подходят для работы с данным провайдером: D-Link DIR-300,D-Link DIR-100,DIR-320N RU.
Возможность работы роутера с 802.1x MD5 можно посмотреть в параметрах на официальных сайтах роутеров или в документации к роутеру.
И что делать ума не приложу ..... Не покупать же дир :D
and66
Сообщение and66 » 05 фев 2012, 12:23
Никакой доп информации не дают "Падонки однозначно" (с) ;) говорят что используйте авторизацию мд5 и все. Есть мысль подключиться видной переписать полученные параметры подключения и посмотреть как их можно использовать для подключения тиком. Или что делать есть мысли.? Поделитесь ! И веринется Вам сторицей...
and66
Сообщение and66 » 05 фев 2012, 15:00
Это все что они предлагают http://belgorod.multinex.ru/userguide.pdf
and66
Сообщение and66 » 05 фев 2012, 16:11
Создалось стойкое ощущение, что выше описанная задача вообще недоступна микротику(покрайней мере для моего девайса)
Это очень грустно - ложка дегтя .......
Сообщение iSupport » 05 фев 2012, 19:23
насколько удалось выяснить - 802.1х не поддерживается в данный момент
and66
Сообщение and66 » 06 фев 2012, 11:54
iSupport писал(а):насколько удалось выяснить - 802.1х не поддерживается в данный момент
А что нужно сделать чтобы появилась поддержка 802.1х ? Может к разработчикам обратиться, или это "ФАНТАСТИКА"?
Сообщение iSupport » 06 фев 2012, 18:35
Можно написать производителю на почту support[at]mikrotik.com
там понимают русский, но отвечают транслитом
авторизация 802.11х находится в очереди на добавление к функционалу.
Чем больше писем - тем быстрее добавят
and66
Сообщение and66 » 06 фев 2012, 20:40
iSupport писал(а):Можно написать производителю на почту support[at]mikrotik.com
Обязательно напишу и прошу всех тоже (по возможности ) написать И помочь всем просвещенным пользователям.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
