RouterBOARD 1100AH Проблема с подключением к Билайн Интернет
ushibig
Сообщение ushibig » 26 янв 2012, 08:39
Здравствуйте! Роутер приобретен недавно около месяца назад. Проблема в следующем: На Wan интерфейсе который смотрит в сторону Билайна установлен DHCP Client, для получения Internet создан VPN интерфейс L2TP При установки соеденения по L2TP (соеденениеуже установленно) происходит самопроизвольная перезагрузка роутера и так по кругу "соеденение L2TP устанавливается 10-15 сек. роутер в перезагрузку"
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Re: RouterBOARD 1100AH Проблема с подключением к Билайн Инте
Сообщение iSupport » 26 янв 2012, 09:23
ситуация в Вас не стандартная
рекомендую следующее
1) обновиться на последнюю версию роутер ОС
2) Обновить прошивку роутера
ushibig
Сообщение ushibig » 26 янв 2012, 13:18
Обновил RouterOS до 5.12 и прошивку роутера. Проблема не исчезла, при подключении интерфейса l2tp роутер перезагружается
Сообщение iSupport » 26 янв 2012, 13:32
именно перезагружается? то есть при следующем входе у него Аптайм меньше минуты?
ushibig
Сообщение ushibig » 26 янв 2012, 14:01
Да именно перезагружается (все лампочки загораются, выдается звуковой сигнал как при инициализации устройства при включении питания) и ждет установления соеденения l2tp, когда соеденение установлено через 10-15 секунд ситуация повторяется. Если отключить интерфейс l2tp никаких перезагрузок не наблюдается.
Сообщение iSupport » 26 янв 2012, 15:17
очень странно
попробуйте поднять Л2ТП на другом порту, настроив его заново
ushibig
Сообщение ushibig » 26 янв 2012, 22:55
Попробывал на разных портах (на 6) ситуация аналогичная ничего не меняется. В момент сбоя в логе появляется надпись:
jan/02/1970 00:00:07 system,error,critical router was rebooted without
down (cause 1)
ushibig
Сообщение ushibig » 30 янв 2012, 10:36
Все проблема решена, нашел в сети инструкцию по настройке l2tp конкретно под билайн и все заработало.
Как я понял проблема была в организации маршрутизации.
Сообщение iSupport » 31 янв 2012, 19:56
маршрутизация там настраивается вручную полностью
и если не правильно настроена - любой тоннель,
что РРТР что Л2ТР заворачиваются сами в себя и слетают
но до ребута дело как правило не доходит
рад что вы разобрались
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
