Mikrotik 750GL, webproxy и авторизация на mail.ru
basterbac
Сообщение basterbac » 25 янв 2012, 12:44
Имеем:
Железка Mikrotik 750GL прошивка 5.11
Интернет через pppoe
Пользователи ходят в инет через проксю
Проблема:
Не проходит авторизация на mail.ru:
заходим на сайт, вводим логин\пароль, получаем ошибку-неверное имя пользователя или пароль. Проблема наблюдается при попытке зайти в любой ящик(в проверке участвовали 5 аккаунтов).
Отключаю проксю либо редирект на проксю-проблема тут же исчезает.
Помогите решить проблему, желательно с комментариями, где и чьи руки что не доделали.
Re: Mikrotik 750GL, webproxy и авторизация на mail.ru
Сообщение iSupport » 26 янв 2012, 00:16
скорее всего данные пароля передаются по протоколу SSL
это TCP порт 433
его необходимо NAT`ить отдельным правилом
посмотрите ip-firewall - connections
или interface- pppoe - torch
с параметрами ip port protocol и временем 30..60 секунд - поймаете какой пакет генерируется при вводе пароля и почему он *не долетает* до мейл ру
basterbac
Сообщение basterbac » 26 янв 2012, 14:00
Если я вас верно понял, НАТим 433 на порт прокси по принципу НАТа 80го порта?:
dstnat
protocol 6(tcp)
dst.port 433
action:
redirect to ports: proxyport
Сделал, работает(странно что через раз, по схеме-логаут, логин, ошибка о неверном пароле, повторный логин, успех, бывает несколько раз нужно попробовать залогиниться)
При этом пакеты и байты по этому правилу "не бегут"(счетчики по 0)
ps сделал предположение, что вы допустили ошибку в номере порта, создал правило, заНАТил 443(насколько я знаю это SSL порт) на порт прокси, пакеты идут, но сайт мэйла перестал реагировать вообще. проблема не решена.
Сообщение iSupport » 26 янв 2012, 15:19
ip firewall NAT
chain input
protocol TCP
dst port 433
action MASQUERADE
basterbac
Сообщение basterbac » 02 фев 2012, 13:02
Неделя прошла, полет нормальный. Проблема решена, спасибо за помощь.
Сообщение iSupport » 02 фев 2012, 14:17
пожалуйста, рад что у вас все получилось
basterbac
Сообщение basterbac » 09 фев 2012, 12:43
Проблема снова возникла! Никаких работ с момента настройки того, что вы посоветовали, не проводилось. В растерянности.
Сообщение iSupport » 09 фев 2012, 12:50
смотрите ip firewall connections
и torch
необходимо понять почему и какое соединение подвисает
basterbac
Сообщение basterbac » 10 фев 2012, 08:23
тему можно удалить, проблема решена. дело было в не правильных настройках.
