Статистика по трафику
Buzzit
Сообщение Buzzit » 25 янв 2012, 11:10
Есть такая задачка - собирать статистику по посещенным пользователями сайтам (в основном важно именно http) и представлять ее в удобном для анализа виде -
т.е. за определенный период времени - день, неделя и т.д. для определенного внутреннего IP.
Подскажите, как и какими программными средствами возможно это реализовать.
Роутер 750GL, сервер под обработку - win2008r2.
Пока видно пару решений - получать информацию через NetFlow или получать логи от transparent-proxy.
Попробовал поставить Nport, информация о трафике идет, но совершенно непонятно как ее систематизировать в нем, а так же как быть с отчетами по времени.
Так же нашел простенький анализатор логов http://code.google.com/p/webproxy-log/, но он пока совсем не допилен.
Хочется что-то вроде программки ProxyInspector, но как в нее запихнуть логи от микротика я не разумею(
Подскажите кто как решал подобную задачку...
Re: Статистика по трафику
Сообщение iSupport » 26 янв 2012, 00:39
сразу так не подскажу, надо подумать
пока пришла мысль - редиректить трафик от микротика на 2008й, там проксить чем-то и возвращать назад :D
kvas
Сообщение kvas » 11 май 2012, 08:54
Я использую вот это. Если я конечно правильно тебя понял.
sudmal
Сообщение sudmal » 17 май 2012, 16:46
Я для себя сделал скриптик (linux bash), который конвертирует логи из формата web-proxy в squid-формат, понятный любому анализатору логов, коих тыщщи
wp2sq:
#!/bin/bash
lines=`cat $1| wc -l`
for l in `seq 1 $lines`;do
 logline=`cat $1|head -n $l|tail -n1`
 dt=`echo $logline|awk '{print $1" "$2" "$3}'`
 datetime=`date +%s -d "$dt"`
 host=`echo $logline|awk '{print $6}'`
 action=`echo $logline|awk '{print $9}'|awk -F"=" '{print $2}'`
 if [ "$action" = "deny" ];then
    hit="TCP_DENIED/403"
    size="0"
 else
    hit="TCP_MISS/200"
    size="100"
 fi
 method=`echo $logline|awk '{print $7}'`
 url=`echo $logline|awk '{print $8}'`
 echo -e "$datetime.000\t1\t$host $hit $size $method $url - DIRECT/0.0.0.0 text/html"
done
Размер скачаного не учитывается, ибо его не отдаёт сам микротик (debug не включал, ибо весь этот вывод парсить- гемор, и скрипт сутки работать будет)
Использовать так:
wp2sq syslog-mikrotik.log > access.log
syslog-mikrotik.log - это файлик, куда штатный syslog-ng демон сохраняет логи, приходящие от микротиков.
access.log - сконвертированый файл, который можно подсовывать различным squid-анализаторам, например lightsquid
Холмик
Сообщение Холмик » 19 июн 2012, 10:58
Чтобы не плодить тем, решил спросить тут. Сразу оговорюсь, я новичок, работу с сетями только начинаю осваивать, поэтому могу задавать тупые вопросы. Итак.
Есть микротиковский роутер. Получает интернет от провайдера, раздаёт его в локальную сеть. Работает DHCP-сервером.
Начальству понадобился "ябедник". Задача: смотреть, кто, куда и когда ходил.
Я начал настраивать на микротике прокси-сервер по этой инструкции: http://www.youtube.com/watch?v=fVsNdJ2O ... ure=colike
Прокси заработал, я не сразу разобрался, как вести лог, но потом всё удалось нормально. Теперь, собственно вопросы.
1. Лог микротик пишет к себе. Размер лога довольно большой, и память забивается очень быстро. Как сделать так, чтобы лог писался на другой компьютер? Или хотя бы на флешку?
2. Я посмотрел структуру лога, для меня в ней куча лишней информации. В принципе, могу написать программку, которая вычленяет то, что мне надо, но наверняка такие штуки уже есть. Что порекомендуете?
Холмик
Сообщение Холмик » 19 июн 2012, 11:26
Извините за флуд, пока ждал ответ, сам разобрался. :)
Сообщение iSupport » 19 июн 2012, 22:49
за полчаса разобрались, оперативно
поделитесь своим решением с народом =)
Холмик
Сообщение Холмик » 09 июл 2012, 14:22
Мне не жалко поделиться, но вопрос внезапно опять завис и снова актуален. :)
1. Вопрос записи лога я решил быстро и просто. Помогла программа WebProxyLog. В неё входит компонент LogCatcher (резидентная программка ловушки логов, которая слушает 514 порт UDP). Программка ставится на сервер, после чего микротиковский роутер настраивается на пересылку логов на этот комп. Собственно, всё. :)
Программа лежит здесь: http://code.google.com/p/webproxy-log/ Там же лежит подробная инструкция по настройке роутера для работы с этой программой.
2. Второй вопрос решить толком не удалось. Собственно, об этом ниже.
Теперь собственно те вопросы, которые мне решить не удалось, ибо в сетях и проксях я полный чайник.
1. Видеоинструкция, по которой я настроил прокси, оказалась с "сюрпризом". Прокси, поднятый на ней, оказался рабочим, но открытым для всех. То есть, абсолютно любой пользователь интернета мог прописать в свойствах браузера этот прокси как анонимный, и наслаждаться полной безопасностью. :) Неладное я заподозрил на третий день после просмотра логов. На данный момент пришлось отключить эту конфигурацию. Поэтому, буду крайне благодарен за советы по доводке данной конфигурации до ума. Задача: прокси-сервером могут пользоваться только участники локальной сети.
2. Логи я ловить научился. Но проблема в том, что программой WebProxyLog вычленить нужную информацию фактически нереально. Потому что ловится любое обращение со странички. Грубый пример. Захожу на mail.ru. Читаю почту, потом иду на Рамблер. Смотрю логи. Оказывается, я заходил и на мейл, и на рамблер, и на вконтакт, и на одноклассники, и на кучу разных порталов, про которые вообще никогда не слышал. Про различные счётчики я вообще молчу. Я подозреваю, что это каким-то образом работает активное содержимое этих страничек. То есть, картина создаётся совершенно ложная. Пользователь зашёл на пару сайтов, а в логах отобразился чуть ли не десяток, в том числе и адреса соцсетей, увлечение которыми на работе хоть и не запрещено, но и не поощряется. И как с этим быть?
Вот такие пироги. Вроде как решил вопрос, но появилась ещё куча. И что делать - не знаю. :evil:
Dragon_Knight
Сообщение Dragon_Knight » 09 июл 2012, 15:51
Прокси необходимо просто заблочить в фаерволе.
add action=drop chain=input comment="No public proxy" disabled=no dst-port=8080 in-interface=NICOS protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0
Помощь в ремонте настройке оборудования MikroTik, Мытищи, Москва.
Резерв: [RouterBOARD RB450G];
Холмик
Сообщение Холмик » 17 июл 2012, 08:31
Не получилось.
bad command name add (line 1 column 1)
Вернуться в «Общие вопросы»
