Вопрос по возможностям RouterBOARD 1100AH
SAN
Сообщение SAN » 24 янв 2012, 15:34
Возможно ли на RouterBOARD 1100AH реализовать такую сеть, как на рисунке?
В сетях 1 и 2 находятся компьютеры, которые имеют доступ друг к другу, и должны иметь доступ к серверам 1-3. Компьютеры выхода в интернет не имеют.
Сервер 1 и сервера 2,3 имеют разные выходы в интернет. Сервера 1-3 должны иметь доступ друг к другу.
Я так понимаю, что все это реализуется на NAT. Просто существует ли возможность на все интерфейсы роутера назначить различные IP-адреса и потом настраивать маршрутизацию и файервол? Или можно только один интерфейс во внешнюю сеть (WAN), а остальные интерфейсы - локальная сеть (LAN) ?
(78.31 КБ) 41 скачивание
Re: Вопрос по возможностям RouterBOARD 1100AH
Сообщение iSupport » 24 янв 2012, 18:42
можно сделать хоть 5 ВАн и хоть 5 ЛАН
при этом в ЛАН и в ВАН на каджый порт можно прописать свой айпишник
мало того, можно хоть 50 айпишников на 1 интерфейс прописать с разными подсетями, или в разных Вланах
в общем Ваше схема полностью реализуется через данную модель
SAN
Сообщение SAN » 25 янв 2012, 08:10
Спасибо за быстрый ответ!
Еще один вопрос возник - в комплекте с RB1200 идет блок питания. А в описании написано, что питание 12-24В. Блок питания питается от 230В или от 24В ??
Сообщение iSupport » 26 янв 2012, 00:23
Плата питается от 12-24 вольт
в корпусе устройства стоит свой блок питания на 24 В.
поэтому из корпуса торчит обычный разъем 220в как у коммутатора, компьютера или монитора
компоновка у всей 1000-ной серии одинаковая, поэтому представлю ссылки из интернета (не факт что это именно 1200й, но компоновка внутри похожая)
как - то так
