RouterOS 6.41.2
Описание каждой версии, обсуждение особенностей и недостатков
в меню CAPsMAN/Access_List невозможно зайти в свойства записей.
Можно только перетаскивать записи мышью, и менять их местами в списке.
И даже при кратковременном нажатии на запись в Access_List, у нее меняется номер (в колонке #)
UPD.
Там идут какие-то процессы.
Через минут 20 стало пускать внутрь записи. Хотя ничего не делал для этого.
Но появилась такая особенность.
Клиент подключен к одному интерфейсу CAP, хочу переключить на другой.
Иду а Access_List, и там ставлю клиенту интерфейс.
Раньше клиент на него переключался.
Теперь переключения не происходит. Он подключается как новое устройство (хоть мак тот же). И отвязывается от записи в Access_List.
В Registration_Table у устройства пропадает комментарий, выставленный в Access_List. Устройство можно снова добавить в Access_List, и там появится вторая запись, без комментария.
Но Reject при этом работает (action в Access_List).
Опять загадки какие то.
Поведение CAPsMAN изменилось, хоть в списке изменений про него ничего нет.
К одному из трех cap интерфейсов (интерфейс роутера 2011, на котором менеджер запущен) у меня подключение перестало создаваться, несмотря на то, что этот интерфейс - ближайший.
Удалось подключить к нему устройство, выставив ему в Access_List разрешение подключаться к интерфейсу, который устройству не виден. Тогда почему то подключилось к этому.
Выставил в Access_List Interface = All, тогда заработало подключение и к интерфейсу у менеджера. Раньше вообще поле Interface не задействовал.
Прям дневник наблюдений. :-)
