Mikrotik запретить multicast на порт с Wi-Fi
Обсуждение ОС и пр.
seth
Сообщение seth » 04 янв 2012, 20:43
Всех с праздниками!Собственно в названии темы основной вопрос и заключается, как запретить multicast на сетевую карту к которой подключена точка доступа?
А теперь подробности.
Дано:
Компьютер с Mikrotik RouterOS x86 v5.11
Сетевые карты
  1. ether 1 (LAN)
  2. ether 2 (Wi-Fi)
    (ether 1 и 2 объединены в bridge)
  3. ether 3 (WAN)
Настроено ip-tv от qwerty (услуга антенка), но при включении тв соответственно отваливается wi-fi и тв жутко глючит.
При отключении тв или wi-fi все работает нормально.
Собственно вопрос как запретить мультикаст на порт ether 2 не выводя его из bridge?
Настройки IGMP Proxy:
[admin@MikroTik] > routing igmp-proxy print
              quick-leave: no
           query-interval: 2m5s
  query-response-interval: 10s
[admin@MikroTik] > routing igmp-proxy interface print det
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, U - upstream
 0  U interface=ether3 threshold=1 alternative-subnets=213.85.0.0/16
      upstream=yes
 1    interface=bridge-interface threshold=1 upstream=no
Таблица маршрутизации:
[admin@MikroTik] > ip route print
 0 ADS  0.0.0.0/0                          79.164.112.1              0
 1 ADC  79.164.112.0/20    79.164.113.119  ether3                    0
 2 ADC  192.168.88.0/24    192.168.88.1    bridge-interface          0
Файерволл:
[admin@MikroTik] > ip firewall filter print
 0   ;;; Added by webbox
 1   ;;; Added by webbox
     chain=input action=accept connection-state=established
     in-interface=ether3
 2   ;;; Added by webbox
     chain=input action=accept connection-state=related in-interface=ether3
 3   chain=input action=accept protocol=igmp dst-address=224.0.0.0/4
 4   chain=input action=accept protocol=udp dst-address=224.0.0.0/4
     in-interface=bridge-interface
 5   chain=forward action=accept protocol=udp dst-address=224.0.0.0/4
 6   ;;; Added by webbox
     chain=input action=drop in-interface=ether3
 7   ;;; Added by webbox
     chain=forward action=jump jump-target=customer in-interface=ether3
 8   ;;; Added by webbox
     chain=customer action=accept connection-state=established
 9   ;;; Added by webbox
     chain=customer action=accept connection-state=related
 10  ;;; Added by webbox
     chain=customer action=drop
Если нужны еще какие настройки пишите я не очень хорошо в этом разбираюсь!
Re: Mikrotik запретить multicast на порт с Wi-Fi
Сообщение iSupport » 05 янв 2012, 21:14
не получится у Вас задуманное
Бридж - это сборка портов в *тупой свитч* то есть как будто к порту подключили коммутатор типа DES-1005D
для пояснения выдерну картинку из мануала
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Sw ... p_Features
соответственно мультикаст сыпистя сразу по всем портам и по мастеру и по слейвам
Я бы рекомендовал вывести вай-фай из бриджа, сделать там отдельную подсеть и настроить между вай-фай и локалкой роутинг
seth
Сообщение seth » 05 янв 2012, 21:23
Спасибо, а можно по подробнее про маршруты между wi-fi и локалкой?
Сообщение iSupport » 05 янв 2012, 21:37
Честно говоря, оно само как-то работало, и я особо не заморачивался, докручивая необходимое на практике
рассмотрим пример
в роутере
локалка 192.168.1.1/24
вайфай 192.168.5.1/24
вай фай клиент 192.168.5.33 хочет залезть на комп 192.168.1.100
он смотрит маршруты - у него их 2
192.168.5.0/24 искать в вай-фай
0.0.0.0 - слать на роутер 192.168.5.1
так как 192.168.1.100 не попадает в его подсеть - он шлет запрос на роутер
роутер же имеет маршрут 192.168.1.0/24 живут на порту локалки
и ссылает пакет туда
таким образом до 192.168.1.100 придет запрос от 192.168.5.33,
ответ будет летать так же
единственное -
в файрволле делаем адрес лист local
192.168.1.0/24
192.168.5.1/24
в правилах Mascarade нужно добавить dst-adress-list !local
то есть не маскарадить локальные подсети, а просто роутить
seth
Сообщение seth » 06 янв 2012, 03:24
Еще раз спасибо, вроде бы даже получилось, но компьютеры не видны в сетевом окружении, но подключаются по ip.
Что можно сделать что бы они определялись?
И сразу еще несколько вопросов. Если я куплю вот это http://mikrotik.ru/katalog/katalog/adap ... rty/ia-mp1 и вот это
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/adap ... arty/r52nm вставлю это в компьютер
1 Будет ли это работать?
2 Будет ли работать эта плата в качестве точки доступа?
3 Можно ли будет сделать с ним тоже самое что и с точкой доступа, то есть вывести в отдельный интерфейс,
и настроить маршруты между ним и локалкой?
Просто хотелось бы избавиться от внешней точки доступа и убрать все внутрь компьютера.
danilovav
Сообщение danilovav » 06 янв 2012, 06:05
Драйверы под Windows вроде есть, значит отдельный интерфейс будет
Маршрутизацию настроить - ищите софт под винду для организации точки доступа + для маршрутизации или запускайте RoutesOS виртуалкой и все будет работать, но по факту отдельное решение лучше
PS "Компьютеры не видны в сетевом окружении" - нормальная ситуация для маршрутизации т.к. имена определяются тоже широковещанием. Настраивайте WINS
Сообщение iSupport » 06 янв 2012, 10:25
я не совсем понял, что именно вы хотите, какая ОС у вас на ПК?
seth
Сообщение seth » 12 янв 2012, 16:25
Наконец-то снова добрался до routeros
danilovav писал(а):Драйверы под Windows вроде есть, значит отдельный интерфейс будет
В инете прочитал что такое WINS для чего и примерно как работает, но можно ли настроить routeros как wins сервер, если да то как, если нет то какие альтернативы?
iSupport писал(а):я не совсем понял, что именно вы хотите, какая ОС у вас на ПК?
По порядку
есть старый комп P-4 его хочу настроить как роутер, на нем стоит RouterOS v5.11 так же в него хочу поставить переходник pci-minipci http://mikrotik.ru/katalog/katalog/adap ... rty/ia-mp1, а в него уже вот этот wi-fi адаптер http://mikrotik.ru/katalog/katalog/adap ... arty/r52nm
Теперь вопросы
1 Поддерживает ли RouterOS v5.11 этот переходник и адаптер?
2 как он определится в роутере?так же как и сетевая карта, ввиде отдельного интерфейса?
3 можно ли будет настроить этот wi-fi адаптер как точку доступа?
Сообщение iSupport » 12 янв 2012, 23:43
Теперь вопросы
Интерфейс - PCI что мини что не мини - все равно,переходник это просто соединение контактов
и ничего более, работатьбудет
Будет интерфейс wlan1
опредилиться он также как и в микротике-плате, напримерRB800
насколько я помню -точкадоступа идет в уровне лицензии 4 и выше, так что на 5.11 можно будет
XpyMep
Сообщение XpyMep » 18 мар 2012, 20:44
