PPTP Dual Access
Обсуждение ОС и пр.
sontrava
Re: PPTP Dual Access
Сообщение sontrava » 22 ноя 2011, 01:13
Обидно только. Что каждый в своем болоте (Микротике) в одиночку барахтается.
sontrava
Сообщение sontrava » 22 ноя 2011, 01:17
А Микротиковцы на всех болт положили.
Вы купили - Ваши проблемы!
Тех поддержка - 0.
pomaskin
Сообщение pomaskin » 19 янв 2012, 09:39
sontrava писал(а):Ура!
Решил я проблему с Dual Access.
Есть коннект. Не рвется. Сайты Пингуются.
Профили, как оказалось, тут совсем не причем.
На днях отпишусь. Сделаю только /sys res.
Фуф.
Расскажи как удалось настроить. Думаю, что ты не первый и не последний, кто столкнулся с такой проблемой.
Инструкция поможет другим избежать проблем.
sontrava
Сообщение sontrava » 21 мар 2012, 03:14
Сорри, что надолго пропал....
Микротиковцы ничем не помогли. Поэтому проблему сам решил.
Итак, PPTP Dual Access....
Решение, как и обещал:
1. /ip route rule add action=lookup dst-address=10.128.4.71/32 table=matrix_vpn
2. /ip route add distance=1 dst-address=10.128.4.71/32 gateway=10.0.137.1 routing-mark=matrix_vpn
3. /ip route add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.128.4.71
4. NAT - Out. Interface - пустой.
10.128.4.71 - Адрес сервера matrix.vpn. Тот же адрес указан в PPTP клиенте.
В PPTP клиенте указан также мой логин и пароль, профиль default-encryption, Add Default Route - отключено. Все остальное не заполнял.
10.0.137.1 - Адрес шлюза, полученного по DHCP, еще до соединения PPTP. DHCP клиент включен. Маршруты получены на автомате.
В /ip route rule - нужно добавить правило lookup обозвать его matrix_vpn
В /ip route - добавить маршрут с указанием этого правила на шлюз, выданный по DHCP.
После этого коннект VPN уже не рвется, но инета нету, поэтому добавляем:
- еще один маршрут 0.0.0.0/0 указать на шлюз - Адрес VPN-сервера.
Все. Инет появился. Работает отлично.
При перезагрузках все автоматом коннектится.
Закачка с локальной Матрицы идет мимо VPN-сервера - напрямую на скорости 14 МБит/с (лимит моей ADSL линии)
А интернет идет через VPN-подключение.
Найдете ошибки - поправьте.
Рад, если кому-то помог.
Последний раз редактировалось sontrava 23 мар 2012, 22:37, всего редактировалось 10 раз.
Сообщение iSupport » 21 мар 2012, 07:50
Достаточно странная таблица маршрутов. Но если работает - так и оставьте.
Обычно роуты такие, для любого дуал аксесс (что РРТР что РРРоЕ или любые другие)
подсеть локального ИП адреса/24 маршрут *по локальной сети* distanse 1
ВПН сервер /32 маршрут *по локальной сети* distanse 2
DNS серверы /32 маршрут *по локальной сети* distanse 2
10.0.0.0.0 /8 - пирринг, маршрут *по локальной сети* distanse 10
0.0.0.0/0 - интернет, маршрут *по тоннельному подключению (РРТР, РРРоЕ и т.д.)* distanse 20
sontrava
Сообщение sontrava » 22 мар 2012, 00:43
Странная не странная, но работает исправно.
Маршруты статические перекрывают динамические.
Я и подозревал, что проблема с маршрутами.
Т.к. в DD-WRT Dual Access решается так же через маршруты.
Профили тут не причем абсолютно.
А Для чего вообще нужны Local Address и Remote Address в PPoE PPTP L2TP клиентах, серверах?
Ваше мнение?
У кого Dual Access - отпишитесь, метод помог Вам или нет. Провайдеры ведь все разные.
tensor
Сообщение tensor » 12 апр 2012, 21:26
у меня PPTP Dual Access, так же трафик идет мимо тунеля, он используется только для авторизации, так вот в настройках PPTP интерфейса поставил галочку add default route. и все, первые 2 раза он пробует конектиться и трафик идет через vpn, на 3й раз он уже использует маршрут 0.0.0.0/0 и на компе появляется интернет)
sontrava
Сообщение sontrava » 18 апр 2012, 14:21
add default route - не нужен в PPTP клиенте.
Должен коннектиться сразу
Что за провайдер?
Как Вы настраивали - скиньте настройки export file=....
tensor
Сообщение tensor » 19 апр 2012, 08:32
это вот примеры настроек подключения от провайдера на разные OS.
без дефолтного маршрута трафик начинает идти через vpn.
2
(45.14 КБ) 69 скачиваний
1
(27.25 КБ) 69 скачиваний
Сообщение iSupport » 19 апр 2012, 09:00
Я бы сделал так
Жесткий маршрут на VPN сервер и ДНСы провайдера с дистанцией 1 через шлюз по локальной сети
Маршрут в пирринг (если есть) 10.0.0.0/8 в локалку с дистанцией 5
Маршрут в инет 0.0.0.0/0 через PPTP с дистанцией 10
