PPTP Dual Access
Обсуждение ОС и пр.
sontrava
PPTP Dual Access
Сообщение sontrava » 26 июл 2011, 19:42
Проблема: как на Микротик настроить PPTP Dual Access?
РЕШЕНО.
См стр.4 http://mikrotik.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=83&start=30
Возможно ли настроить на Router OS
PPTP Dual Access (другие названия - Russia PPTP, Link Duo)
Т.е. подключение по такому принципу (без роутера, WinXP):
1. На сетевой карте компа стоят автоматические настройки
2. Комп от DHCP-сервера провайдера получает настройки для работы в локальной сети провайдера.
Ну там фильмы и пр. на скорости 20 Мбит
3. Чтоб попасть в интернет, нужно законнеститься по VPN-соединению с логином и паролем.
IP, шлюз, Маршруты и пр. приходят автоматом.
И только после VPN-коннекта появляется инет.
Т.е. для VPN у меня всего-навсего нужно прописать:
1. MAC-адрес
2. Имя VPN-сервера = matrix.vpn (Не IP-адрес)
3. Логин + Пароль
Владимир. Одесса. Vega-интернет. ADSL - 10 Мбит. Сейчас стоит Zyxel Keenetic Lite
Последний раз редактировалось sontrava 27 мар 2012, 01:10, всего редактировалось 5 раз.
pomaskin
Re: PPTP Dual Access
Сообщение pomaskin » 01 авг 2011, 10:23
Адрес сервера для подключения VPN можно указать только в виде IP-адреса.
pmilovidov
Сообщение pmilovidov » 02 авг 2011, 11:18
sontrava писал(а):Возможно ли настроить на Router OS
На mikrotik-e у Вас будет куча возможностей на один интерфэйс настроить кучу сессий, параметров и характеристик и при правильной настройке у Вас всё будет работать.
pmilovidov
Сообщение pmilovidov » 02 авг 2011, 11:19
pomaskin писал(а):Адрес сервера для подключения VPN можно указать только в виде IP-адреса.
ну Вам же ничего не мешает попинговать и узнать ай-пи адрес!
sontrava
Сообщение sontrava » 11 окт 2011, 15:00
Ура. Я взял RB750.
Пока разбираюсь.
Static IP, Dynamic IP разобрался уже как настроить.
c PPTP Dual Access - пока еще нет.
Клиенты сидят допоздна.
Может на днях попробую настроить.
sontrava
Сообщение sontrava » 11 окт 2011, 15:05
А более подробно можно как?
Скрипт какой-то нужен?
Мне нужно, чтоб роутер автоматом коннектился.
Как же это автоматизировать?
Обидно, что такой крутой роутер не понимает адрес ВПН-сервера в символьном виде... :shock:
Даже Сохо-роутеры это понимают.
А тут облом...
sontrava
Сообщение sontrava » 12 окт 2011, 02:32
Еще 2 ночи конечно помучаюсь с настройкой своего Dual Access.
Но уже больше сил и терпения нет мазохизмом заниматься.
DHCP Сервер настроил. IP-Адреса комп получает. DNS от провайдера тоже.
Локальные ресурсы провайдера видятся.
Настраиваю PPTP клиент. Коннектится. Буква R есть.
Через 70-75 секунд рвется связь и через 1-2 секунды опять коннектится. И так без конца.
Интернета нет.
Скоро молотком растрощу эту железку наверно.
Помогите. Сил нет воевать больше с ним.
Dir-320, TP-LINK, Zyxel Kennetic - настраивал здесь же с полпинка. А тут....
То не хочет. Это не хочет. Это нормально?
Выкладываю скрины
В RouteList - 2 и 4 строчка - появляются после PPTP соединения.
Сори за большой размер.
http://pikucha.ru/i6Dna
Сообщение iSupport » 12 окт 2011, 09:50
Момент в том, что после коннекта у Вас туннель РРтР начинает работать сам через себя, поэтому и падает.
У меня были такие проблемы
как лечить - посмотрите тут http://homenet.beeline.ru/index.php?showtopic=115795
третий пост - там все подробно
Про дуал Аксесс - сам такое делал. Нужно 2 правила НАТ (на локалку и на РРТР) и роуты для локалки прописать вручную
sontrava
Сообщение sontrava » 12 окт 2011, 17:26
О... Спасибки. посмотрю :D
sontrava
Сообщение sontrava » 13 окт 2011, 10:57
Пробовал этот профиль сегодня ночью.
Не получается ничего.
Совсем не коннектится.
Ставил разные IP-шники. 192.168.200.1 - Как там написано.
192.168.1.254 - тоже 0.
Разные настройки профиля тоже пробовал.
Как убираю IP адрес - опять коннект есть, но с обрывами.
У микротика есть вообще инструкция как поднять PPTP DualAccess для новичков?
В комплекте с микротиком нужно ложить напильник и бубуен.
