Сильно тормозит webproxy
Stepleer
Сообщение Stepleer » 27 дек 2011, 14:34
Здравствуйте, уважаемые.
Столкнулся с проблемой на RB 433UAH, включаю редирект всех входящих на 80-й порт на порт 8080, включаю вебпрокси, и инет начинает дико тормозить на всех машинах, некоторые сайты вообще не открываются. С чем может быть связана проблема?
Re: Сильно тормозит webproxy
Сообщение iSupport » 27 дек 2011, 17:34
до кучи заверните 443 порт на прокси
это ssl без него некоторые сайты (например гугл почта) не откроются
Stepleer
Сообщение Stepleer » 27 дек 2011, 23:33
а на какой порт его редиректить?
тоже на 8080 ?
Кстати, у меня стоит прослушка 443-го порта из инета и проброс на комп.
Сообщение iSupport » 28 дек 2011, 22:50
веб прокси подходит только для http трафика, то есть 80 порта
443й порт придется натить
далее, посмотрите, работают ли запросы DNS (udp:53)
посмотрел вебпрокси - там особо нечего настраивать,
вы используете просто прокси или веб-прокси?
посмотрите мануал по просто прокси, http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/3.0/pnp/proxy.php , там больше настроек, но нет кеша надиск
Stepleer
Сообщение Stepleer » 04 янв 2012, 23:35
использую веб-прокси
Stepleer
Сообщение Stepleer » 04 янв 2012, 23:37
такое ощущение, что затык идет именно в днс.
какие парвила для веб-прокси и для днс должны быть созданы?
у меня сейчас всё исходящее из одного интерфейса (лок. сети) разрешено на все внешние интерфейсы.
Stepleer
Сообщение Stepleer » 05 янв 2012, 00:21
Сделано всё так, как по ссылке, включен вебпрокси на 8080, сделан в НАТе редирект.
admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
0 ;;; INET_NAT
chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe-RTK
1 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether2
2 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ppp-out1
3 ;;; ALLOW_RDP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=3389 protocol=tcp in-interface=ether2 dst-port=3389
4 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=3389 protocol=tcp in-interface=pppoe-RTK dst-port=3389
5 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=3389 protocol=tcp in-interface=ppp-out1 dst-port=3389
6 ;;; ALLOW_HTTPS
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=443 protocol=tcp in-interface=ether2 dst-port=443
7 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=443 protocol=tcp in-interface=pppoe-RTK dst-port=443
8 ;;; MANAGERS
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=8631 protocol=tcp in-interface=ether2 dst-port=8631
9 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=8631 protocol=tcp in-interface=pppoe-RTK dst-port=8631
10 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=8431 protocol=tcp in-interface=ether2 dst-port=8431
11 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=8431 protocol=tcp in-interface=pppoe-RTK dst-port=8431
12 ;;; DRIVERS
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=4130-4132 protocol=tcp in-interface=ether2
dst-port=4130-4132
13 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=4130-4132 protocol=tcp in-interface=pppoe-RTK
dst-port=4130-4132
14 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=4130-4132 protocol=tcp in-interface=ppp-out1
dst-port=4130-4132
15 ;;; SIP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=5060-5068 protocol=udp in-interface=ether2
dst-port=5060-5068
16 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=5060-5068 protocol=tcp in-interface=ether2
dst-port=5060-5068
17 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=9000-20000 protocol=udp in-interface=ether2
dst-port=9000-20000
18 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=9000-20000 protocol=tcp in-interface=ether2
dst-port=9000-20000
19 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=5060-5068 protocol=udp in-interface=pppoe-RTK
dst-port=5060-5068
20 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=5060-5068 protocol=tcp in-interface=pppoe-RTK
dst-port=5060-5068
21 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=9000-20000 protocol=udp in-interface=pppoe-RTK
dst-port=9000-20000
22 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=9000-20000 protocol=tcp in-interface=pppoe-RTK
dst-port=9000-20000
23 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=5060-5068 protocol=udp in-interface=ppp-out1
dst-port=5060-5068
24 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=5060-5068 protocol=tcp in-interface=ppp-out1
dst-port=5060-5068
25 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=9000-20000 protocol=udp in-interface=ppp-out1
dst-port=9000-20000
26 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=9000-20000 protocol=tcp in-interface=ppp-out1
dst-port=9000-20000
27 ;;; PROXY
chain=dstnat action=redirect to-ports=8080 protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=80
Stepleer
Сообщение Stepleer » 05 янв 2012, 00:25
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> print
0 ;;; Drop invalid connection packets
chain=input action=drop connection-state=invalid
1 ;;; Allow all 4 router
chain=output action=accept src-address=127.0.0.1
2 chain=forward action=accept src-address=ип роутера
3 ;;; VPN
chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=1723
4 chain=input action=accept protocol=gre
5 ;;; Allow established connections
chain=forward action=accept connection-state=established
6 ;;; Allow related connections
chain=forward action=accept connection-state=related
7 ;;; Allow ping
chain=forward action=accept protocol=icmp
8 ;;; Access to router only for admin
chain=input action=accept src-address=192.168.0.1
9 chain=input action=accept src-address=192.168.0.151
10 chain=input action=drop protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0 in-interface=!ether1 dst-port=8080 //запрет публичного веб-прокси
11 ;;; p2p
chain=forward action=drop p2p=all-p2p src-address=!192.168.0.2
Сообщение iSupport » 05 янв 2012, 21:28
DNS, судя по википедии
использует Порт/ID:53/TCP, 53/UDP
соответственно смотрите, в какие правила заворачиваются у Вас пакеты с этих портов
Попробуйте в фильтре разрешить порт 53 TCP и 53 UDP
