Подбор роутера.
Alexashka
Подбор роутера.
Сообщение Alexashka » 22 дек 2011, 13:34
Доброго времени суток.
Необходим роутер.
Исходные данные: 2-а провайдера (Ethernet-основной + 3G-резервный),статические ip,WiFi не нужен.
Что делать: работать на основном канале,при пропадании его переходить на резервный,мониторить основной канал,при появлении - переключиться на него.
Условия: 24х7х365,температура окружающей среды от 0 до +40.
Спасибо.
Re: Подбор роутера.
Сообщение iSupport » 22 дек 2011, 14:19
под ваши задачи подойдет http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... oard-750up
но он новинка и еще не поступил
я бы посоветовал http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... -751u-2hnd
там есть вай-фай, который Вам не требуется, но сборка из платы с ЮСБ будет стоить дороже этой модели
после обновления на версию 5.11 там достаточно хорошо работают 3G USB адаптеры.
Приоретизация трафика (резервный канал) делается скриптами, скрипты есть в иинтернете
Alexashka
Re: Подбор роутера.
Сообщение Alexashka » 22 дек 2011, 15:07
Спасибо за ответ iSupport.
Смотрел в сторону RouterBOARD 750UP,однако цена 0,00.... как скоро данная модель появится в продаже ?
Сразу прошу прощения за "детские (глупые)" вопросы,однако,лучше сейчас переспросить,чем потом....докупать и так далее...
Про 3G,я так понял что для этих моделей мне нужно будет приобрести 3G USB модем ? Не совсем понял про "после обновления на версию 5.11 там достаточно хорошо работают 3G USB адаптеры." Есть ли модели с разъемом под сим карту "на борту" и разъемом для антенны,хотелось бы "уйти" от 3G USB модема.
Если покупать RouterBOARD 751U-2HnD для работы по вышеуказанной схеме (Ethernet-основной + 3G-резервный),то еще нужно будет купить :
1.3G USB адаптер
2.3G USB модем
3.Антенна
Ethernet кабель от интернет провайдера и сим карта имеются в наличии.
RouterOS Level 4 установлена на RouterBOARD 751U-2HnD (покупать не нужно).Обновлять ОС можно будет бесплатно ?
"Приоритезация трафика (резервный канал) делается скриптами, скрипты есть в интернете" - если не добуду,попрошу "кинуть" ссылку :)
Спасибо.
...и еще,можно ли будет настроить RouterBOARD 751U-2HnD на работу с 2-я "проводными" провайдерами (Ethernet+Ethernet). - нашел на форуме - можно,вопрос снят.
Re: Подбор роутера.
Сообщение iSupport » 23 дек 2011, 02:05
Есть модели с разъемом под сим карту,
например http://mikrotik.ru/katalog/katalog/besp ... rd-411uahr
но к нему надо докупать mini-pci-e 3G модем из списка http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported ... e#3G_cards
+ корпус + питание + антенну....
из минусов - 1 эзернет разъем, так что либо с ним покупать управляемый коммутатор,и расписывать VLANы (да, бывают и такие извращения, когда не хватает физических портов), либо не собрать двух провайдеров и локалку
если рассматривать 751й - то для него можно использовать usb модем *билайн* - по факту это ZTE MF-xxx
которые поддерживает микротик через ЮСБ. (я например настраивал MF-100, который не заявлен в Supported_Hardware, но прикрутился)
Вообще я такие устройтсва называю *свистками*, чтоб не путаться,адаптер он или модем
Такой свисток можно подключить на удлиннитель ЮСБ и поместить поближе к окну, чтобы сигнал был получше
Alexashka
Re: Подбор роутера.
Сообщение Alexashka » 23 дек 2011, 09:53
Вот в эту бы модель RouterBOARD 411UAHR еще бы хотя бы 1 порт Ethernet -- было бы замечательно,но что поделать...будем искать и работать с тем,что есть.
Возьму RouterBOARD 751U-2HnD,"свисток" (Beelline MF626) есть и будем пробовать.
iSupport -у СПАСИБО за помощь и объяснения.
Re: Подбор роутера.
Сообщение iSupport » 23 дек 2011, 13:34
пожалуйста!
