Есть 2 штуки RB2011L в разных офисах.
У каждого провайдер отдает 100\100 Мб на вход и выход.
На самих Микротиках поднят PPTP\L2TP сервер.
Удаленные клиенты подключаются и получают скорость копирования по SMB 500-700 КБ.
В процессе гугления выявилось что PPTP\L2TP реализовано в Микротиках через одно место, советуют использовать OpenVPN.
Поднял OpenVPN тунель между 2 Микротиками. Скорость все равно получаю 700 КБ - 1.1МБ, т.е. примерно 10% от пропускной способности канала, что обеспечивает провайдер. Процы на обеих роутерах в момент копирования файла загружены на 40-45%, подбор значения MTU результата не дал, настройки шифрования\сжатия также не особо влияют на результат.
Скорость измерял копированием файла с одного ПК в сети 1-го офиса на ПК во второй офис и обратно.
Не подскажете как добиться скоростей чуть побольше, хотя бы 4-5 МБ (30-40 Мбит\с)?
Спасибо.
VPN, режется скорость
- Vlad-2
Честно, читал Ваш пост и был слегка удивлён:
1) как раз OpenVPN в микротиках и сделан по отзывам многих - не производительным.
2) протоколы PPTP и L2TP - давно изучены и адаптированы, ну и с разными параметрами надо их использовать.
3) надо понимать что для каждого решения есть свои инструменты
4) РБ2011 достаточно уже старый роутер, он одноядерный, и в рамках шифрования очень слабоват.
5) в Вашей ситуации я бы начал с более простых протоколов чтобы вообще понять что может получиться в итоге,
в частности попробуйте туннели IPIP (они самые простые), потом попробуйте GRE туннели, потом GRE+IPSec и засекайте скорости.
6) для шифрования и более оптимальной нагрузки микротик рекомендует в рамках маленьких офисов - модель 750Gr3,
там и процессор 2х ядерный(4 потока) и памяти побольше.
7) ну и для получения 35-40мбит шифрованного туннеля - железки нужны по мощней (может сделать/поднять микротик на компе(ах)?).
8) надеюсь у Вас роутеры обновлены на самую последнюю прошивку?
Спасибо за ответ.
У меня скорость получается одинаковая, что через PPTP\L2TP, что через OpenVPN.
Думал, возможно, что-то упускаю при настройке, т.к. подбор MTU и отключение сжатия и шифрования на общий результат практически никак не влияет. Обоим роутерам уже по 4+ лет, прошивки последние, работают безпроблемно, не хотелось бы их менять на компы.
Попробую для начала IPIP тунели. Спасибо за наводку.
Настроил IPIP тунель. Скорость через него 10 МБ\с, т.е. задействуется практически вся пропускная способность канала провайдера.
При GRE тунеле скорость такая же. А вот при GRE+IPSec - 2.2 - 2.5 МБ\с и загрузка процов на обеих роутерах 100%, т.е. реально процы не вытягивают шифрование.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
- Vlad-2
Не за что.
Но учтите что многие туннельные протоколы используют только одно ядро/поток,
поэтому чем выше мощность одного потока/ядра тем быстрее и скоростнее будет идти шифрование.
Ждём-с версию РоутОС 7 где будет мультипоточность и другие полезные и долгожданные фишки!
- WhiteWolf
Стоит CCR1009-8G-1S-1S+ по BGP на нем пул белых IP, входящий канал 1 гигабит
Для 32 удаленных офисов поднято 32 EoIP туннеля без IPsec, в офисах RB951G везде входящий каналы 70 мегабит, весь трафик с LAN портов и вайфай бриджем идет в в туннель
Замеряю скорость на 951G через туннель в интернет получаю 55-60 мегабит, подключаю патчкордом ноутбук меряю скорость 16-20 мегабит.
Если на CCR1009-8G-1S-1S+ оставить активными 3 - 5 туннелей скорость на ноутбуке 55-60 мегабит
При всех активных туннелях на CCR1009-8G-1S-1S+ общая загрузка проца 1%, максимально загруженное ядро 5-10%
Не могу понять почему с 951-го через туннель скорость в норме, а на железках за ним зависит от числа активных туннелей на головном микротике
Поднимаю тему.
sstp-туннель между двумя Микротиками (Питер-Крым) дает скорость копирования файлов максимум 200 кб/с при том, что провайдеры дают более 50 мбит/с.
Тестирую pptp туннель: сервер настроен на Микротике бытовом в Питере, клиент в Крыму - ноутбук подключенный к интернету через другой бытовой Микротик (в данном случае это не важно). Скорость (средняя) копирования файла размером 1,1 Гб менялась от 1мб/с до 580 кб/с к концу закачки.
Размышляю какой туннель поднять между MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition (белый IP в Питере, канал 200 мбит/с) и
MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD) в Крыму, серый IP по DHCP ? Прошивки использую самые свежие.
Высказывали советы настроить l2tp...
Цитирую детали своих замеров из вопроса в другом разговоре:
Имеется Микротик 1 RB1100AHx4 Dude Edition в СПб с белым IP и каналом 200 мбит/с. За ним локальная сеть, на компьютеры которой необходимо заливать файлы из другого региона.
Имеется Микротик 2 cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD) в Крыму с серым IP и каналом 50 мбит/с на отправку и 90 мбит/с на скачивание.
Между ними настроено sstp-соединение.
Bandwidth Test на внутренний IP 192.168.***.*** в режиме tcp, ditection both из Крыма в Питер показывает 6,6/7.8 Tx/Rx Mbps. Загрузка процессора Микротика 2 не более 25%, а микротика 1 вообще близкая к нулю.
А реальные файлы с ноутбука подключенного в Крыму на сервер в Питере перекачиваются со скоростью не более 200 кб/с !
Пробовал подключаться как по RDP (по внутреннему IP), так и посредством расшаривания каталога и копирования с помощью "мышки". Скорости идентичные / низкие. Большие файлы при сбое не докачиваются.
Bandwidth Test на внешний IP 178.252.***.*** в режиме tcp, ditection both из Крыма в Питер показывает 46,8/63.3 Tx/Rx Mbps.
То есть скорость по Bandwidth-тесту VPN-туннеля SSTP составляет менее 15% от скорости канала.
Предполагаю, что у меня может быть что-то не идеально настроено, может быть пакеты как то дробятся при прохождении через Микротики.
Дайте совет как правильно организовать пересылку десятков/сотен гигабайт крупных и мелких файлов из Крыма в Питер без использования публичных сервисов, чтобы данные перемещались более-менее конфиденциально. Желательно, чтобы поддерживалась докачка больших файлов (файлы могут быть более 10 Gb).
RB1100AHx4 Dude Edition (RB1100Dx4)
hAP ac lite (952Ui-5ac2nD)
