TFTP-server
Обсуждение ОС и пр.
timteka
TFTP-server
Сообщение timteka » 14 дек 2011, 10:03
Гуру, выручайте.
Для Voip хозяйства нужен сабжевый сервачок. Нагрузка минимальная. Пока только несколько железок перез загрузкой должны скачивать образ с tftp. Все девайсы в одном vlan-е. Никаких извращений, банальная конфигурация. Прочитал на wiki ман, но там есть нюанс про поднятие tftp-сервера на микротике (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/TFTP) , процитирую:
Warning: Since version 4.4 to set up tftp rules you will have to have policy sensitive enabled for your account.
Что это значит и какая железка вообще мне подойдет наиоптимальнейшим образом?
Re: TFTP-server
Сообщение iSupport » 14 дек 2011, 13:24
Что касается роутера - подойдет любой.
но я бы рекомендовал модели с USB портом, чтобы можно было флешку подключить
это увеличитобъем памяти для FTP и tFTP
например http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... -751u-2hnd
так как протокол tftp упрощен до предела, в меню ip - tftp производится настройка серверной части со стороны роутера.
главное что там можно делать - задавать связь запроса какого либо файла с файлом на диске, указывая путь к вайлу и его настоящее имя
пример есть 5 камер которые хотят по ТФТП файл config.conf и есть 5 телефонов, которые тоже хотят файл config.conf
камеры живут в подсети 192.168.10.0/24
а телефоны в192.168.20.1.. 192.168.20.5
добавялем в ip - tftp правило
Flags: X - disabled
 #   IP-ADDRESSES         REQ-FILENAME          REAL-FILENAME           ALLOW READ-ONLY ALLOW-ROLLOVER       HITS
 0    192.168.10.0/24         config.conf         /camera.conf                         yes   yes       no                      0
 1    192.168.20.1         config.conf         /tel1.conf                         yes   yes       no                      0
 2    192.168.20.2         config.conf         /tel2.conf                         yes   yes       no                      0
 3    192.168.20.3         config.conf         /tel3.conf                         yes   yes       no                      0
 4    192.168.20.4         config.conf         /tel4.conf                         yes   yes       no                      0
 5    192.168.20.5         config.conf         /tel5.conf                         yes   yes       no                      0
таким образом камеры получают свой конфиг, а каждый телефон -свой
перевод
Предупреждение! Начиная с версии 4.4 для того чтобы менять правила tftp необходимо включить политику sensitive для вашего аккаунта
теперь с русского на русский
в разделе system - users - есть группы (groups)
у групп есть политики (то есть разграничения, что каклй группе можно делать)
у группы full - все опции включены (admin в этой группе)
чтобы изменять правила ТФТП нужна галочка sensetive
(8.49 КБ) 183 скачивания
Barvinok
Re: TFTP-server
Сообщение Barvinok » 10 ноя 2012, 01:28
Вы не упомянули, как настраивать при этом DHCP (я говорю про случай, когда используется встроенный в Mikrotik DHCP-сервер).
Там же нужно параметрами указать адрес сервера загрузки и имя файла загрузки. И делается это не самым очевидным образом:
Example
Classless route adds specified route in clients routing table. In our example it will add dst-address=160.0.0.0/24 gateway=10.1.101.1
/ip dhcp-server option
add code=121 name=classless value=0x18A000000A016501000A016501
set 0 dhcp-option=classless
Я вот пока ума не приложу, как произвести вышеозначенное преобразование в шестнадцатеричную систему.
Re: TFTP-server
Сообщение iSupport » 10 ноя 2012, 10:11
возьмите ip калькулятор в помощь
http://ip-calculator.ru/ он переводит айпишники в шестнадцатиричный вид
Barvinok
Re: TFTP-server
Сообщение Barvinok » 10 ноя 2012, 11:03
Благодарю за ссылку, хотя родного сёмерочного калькулятора вполне достаточно.
Не совсем понятно, как из 160.0.0.0/24 и 10.1.101.1 получается строка 0x18A000000A016501000A016501
160.0.0.0/24 преобразуется в:
Address:         160.0.0.0         A0.00.00.00
Netmask:         255.255.255.0      FF.FF.FF.00
10.1.101.1 выглядит как 0A.01.65.01
А откуда в вышепривдённой строке берётся "18" и избыточные нули?
И куда делись FF.FF.FF.00 ?
____
Предположу, что 18 - это 24 в hex. Тогда адрес моего TFTP-сервера 192.168.2.1/24 должен выглядеть так: 0x18C0A80201
Попробую.
Barvinok
Re: TFTP-server
Сообщение Barvinok » 10 ноя 2012, 22:30
Вроде сработало - пошла загрузка.
Следующий вопрос. Я понял, что просто назначить корнем TFTP-сервера произвольную папку по моему выбору нельзя?
У меня все загрузочные файлы лежать в /usb1/tftproot/Thinstation
Можно ли как-то одним регулярным выражением сказать, что любой файл, который запрашивает клиент нужно отдавать из этой папки?
Что-то вроде
real-filename="/usb1/tftproot/Thinstation/$req-filename"
Либо как-то смонтировать этот каталог корнем TFTP...
Re: TFTP-server
Сообщение iSupport » 12 ноя 2012, 20:49
посмотрите мануал http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/TFTP
по мануалу получается
/ip tftp add req-filename=* real-filename=/usb1/tftproot/Thinstation/* allow=yes read-only=yes
Barvinok
Re: TFTP-server
Сообщение Barvinok » 14 ноя 2012, 20:10
Это первое, что я попробовал.
Хотя выражение
по русски звучит странновато: "при запросе любого файла отдавать любой из папки /usb1/tftproot/Thinstation".
На терминале после сведений о полученном IP-адресе выводит следующее сообщение:
PXE-T00: permission denied!
PXE-E36: Error received from TFTP server
В мануале самый похожий пример выглядит так:
/ip tftp add req-filename=.* real-filename=/sata1/file.txt allow=yes read-only=yes
который можно озвучить так: "при запросе любого файла отдавать /sata1/file.txt". Звучит и работает понятно, но это не мой случай!
Вообще в мануале говорится о возможности использования регулярных выражений только в поле req-filename, а в поле real-filename я увидел лишь явное указание определённого файла.
Re: TFTP-server
Сообщение iSupport » 15 ноя 2012, 21:54
тогда как вариант - посмотреть на форуме производителя или помучить суппорт@микротик.ком
Barvinok
Re: TFTP-server
Сообщение Barvinok » 16 ноя 2012, 11:51
Уже помучал...
Hello,
unfortunately at the moment there is no option added in TFTP to add multiple
files, but you could write script that adds these TFTP entries for you. you can
check our wiki scripting subsection: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC
or scripting section in forum: http://forum.mikrotik.com/viewforum.php?f=9
maybe you can already find some template there that you can modify for your requirements.
Regards,
Krisjanis
Пичаль...
