RouterBOARD 751U-2HnD для дома
Vick
Re: RouterBOARD 751U-2HnD для дома
Сообщение Vick » 23 июл 2012, 20:07
aMaGa4u писал(а):Всем привет!
И когда ноут к нему конектиться инета на ноуте нету
насколь я помню, нужно сделать маскарадинг, или и с ним не работает инет?
ats
Сообщение ats » 09 авг 2012, 20:05
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста.
Суть вопроса, есть офис на 7 компов. ОС ubuntu на всех в офис заходит оптика от одного из провайдеров нашего города.
Географически других провайдеров , кроме 3G , нет никого, причем тянуть от какого либо другого провайдера (Кроме первого) дорого. Благо перебои со связью не сильно часто. го есть... Нужно зарезарвировать основной канал с автоматическим переключением на 3G при разрыве связи и назад при восстановлении основного канала. в моем понимании это можно сделать либо средствами BGP либо скриптово (писать скрипт а проверку доступности по акому либо маршруту и изменения шлюза) BGP провайдер вряд-ли отдаст, а что до 3G то точно нет соответственно остается только способ через скрипты.
Для данной цели я выбрал именно эту железку. Первый вопрос сталкивался кто либо с подобным, и если да то как решал?
Второй вопрос webморда котрая winbox есть ли под линуха? (Не шибко принципиально в прочем)
и третий, Можно ли дергать данные\eghfdkznm по SNMP и умеет ли данная железа работать с с netflow?
Благодарен за ответы.
antkamidiv
Сообщение antkamidiv » 09 авг 2012, 20:19
Скриптовое резервирование каналов реализовывал. Смотрите свою ЛС.
C Netflow железяка работает. И SNMP есть.
Winbox на Linux легко и непринужденно работает под WINE. Есть также WEB морда WEBBOX. Ей на ОС сами понимаете чихать...
Tem
Сообщение Tem » 20 авг 2012, 19:09
Дабы не плодить тем, спрошу здесь. Имеется 751g-2hnd, возможно ли его настроить в следующем режиме: принимать городскую локалку от dap-1160 по wifi, инет через один из гигабитных портов, а затем раздавать инет на домашние ипады, ифоны и прочие мобильные девайсы, ну и локалку с инетом на стационарный комп.
Сообщение iSupport » 20 авг 2012, 21:41
Боюсь не получится настроить одновременно прием и ретранслятор на одной карте
По крайней мере, когда я пробывал - не получилось
KARaS'b
Сообщение KARaS'b » 21 авг 2012, 12:52
Кстати, а где можно найти перечень "свистков" или хотя бы чипов усбовых свистков вафляных, которые поддерживает тик?
DeN_238
Сообщение DeN_238 » 21 авг 2012, 15:03
2011UAS-2HnD-IN | v. 6.37.1 | FW 3.33
mAP 2n | v. 6.36.3 | FW 3.24
KARaS'b
Сообщение KARaS'b » 21 авг 2012, 19:35
DeN_238 писал(а):http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
Пасиб!
З.Ы. Не густо с USB)))
Keman
Сообщение Keman » 29 авг 2012, 19:23
не пинайте заглупый вопрос. Можно ли к RB751u подключить жоский диск и чтоб он еще и торренты качал?
Сообщение iSupport » 29 авг 2012, 21:15
там нету торрент-качалки и прочих наворотов
это роутер и он роутит, разработчики пока не доробатывают всякие второстепенные плюшки
