RouterBOARD 751U-2HnD для дома
Houl777
Re: RouterBOARD 751U-2HnD для дома
Сообщение Houl777 » 09 янв 2012, 06:39
Спасибо. Буду пробовать.
Houl777
Сообщение Houl777 » 09 янв 2012, 10:03
Попробовал. Работает. :D
Дополнительный вопрос.
Можно ли Switch разбить на отдельные порты или он аппаратный?
Сообщение iSupport » 10 янв 2012, 12:59
Можно из сыитча достать любой порт и сделать его независимым
а сделать на одном свитче сразу 2 свитча по 2 порта не получится
sparker
Сообщение sparker » 11 янв 2012, 09:46
Такой вот вопрос, можно ли USB порт у данного устройства использовать в качестве принт-сервера.
Сообщение iSupport » 11 янв 2012, 23:56
производитель позиционирует устройство как роутер
его основная задача -подключать и раздавать инет
поданным конференции на сайте производителя, принтеры не поддерживаются
Sjoma
Сообщение Sjoma » 13 янв 2012, 01:17
Доброе время суток.
Заранее извиняюсь за глупые вопросы.
Требуется раздавать net в маленькую сеть (10-15 пк, половина ноуты). Есть обычный модем, который работает в режиме роутера. Был куплен RB751U-2HnD.
Настроил первый порт как Wan (получает net от модема). В локальной сети есть обычный пк, на котором 1с в терминалке. Нужно дать доступ из вне к этой машине. Если использовать только модем – то это делается очень просто пробросом портов rdp. Как сделать этот проброс используя связку 751+модем? Модем держать в режиме роутера, или же в бридже и поднять pppoe на 751?
Сообщение iSupport » 13 янв 2012, 06:27
лучше - модем переключить в бридж, чтобы не было двойного ната.
РРРоЕ поднять на роутере и настроить правило файрвола для проброса портов
чтобы не перепечатывать ссылки с гугл - кину ссылкой http://aboutmikrotik.info/publ/avtorski ... e/7-1-0-56
Houl777
Сообщение Houl777 » 08 фев 2012, 16:22
Такой вопрос.
После всех предыдущих первоначальных настроек я протестировал связь между ноутбуком и ПК.
Для этого в IP FW сделал 2 адрес-листа Local: 192.168.88.0/24 (локальная проводная сеть), 192.168.77.0/24 (беспроводная)
Все это добавил в правила Mascarade в dst-adress-list !local
Проверил. машины друг друга пингуют. Ок. Удалил все эти настройки, так как было без надобности, да и временно баловался с вайфаем.
По работе понадобилось настроить связь между ПК и ноутбуком. Сделал все как раньше. Теперь они друг друга не пингуют, не могут зайти друг к другу на шару. Смог соединиться только по RDP.
Единственное глобальное изменение которое произошло за это время - обновление с 5.10 -> 5.11 -> 5.12
В чем может быть заковыка?
Сообщение iSupport » 08 фев 2012, 17:05
смотрите утилиту torch и ip firewall connections
надо посмотреть какие пакеты и куда ходят. И почему не доходят.
Теоретически, такие базовые вещи как роутинг, от обновления не зависят
Houl777
Сообщение Houl777 » 09 фев 2012, 11:42
Хорошо. Попробую. Дополнительно если что сброшу и настрою заного.
И дополнительно такой вопрос.
На самом роутере после перезагрузок и обновлений появились следующие файлы:
autosupout.old.rif
autosupout.rif
auto-before-reset.backup
auto-before-reset.backup я так понимаю - бэкап конфигурации.
Зачем остальные 2 файла и можно ли удалить все эти файлы удалить?
