Еще один вопрос по выбору оборудования.
4ikotillo
Сообщение 4ikotillo » 06 июл 2011, 17:47
Еще раз доброго времени суток. Хочу проконсультироваться по поводу выбора оборудования для 2-х проектов.
Первый проект. Имеется 5-ти этажный дом. К нему будет подаваться интернет через wifi. Планируем установить grid антенну на крыше. Раздаваться интернет будет из дома в 500 метрах. Канал 7 Мб/С на 7 юзеров. Дальше на принимающей стороне(в 5-ти этажном доме) с крыши кидается витая пара до абонентов. Какое оборудование брать для всей этой системы? Можно подключить Систему биллинга и обойтись при этом только средствами Mikrotik.
Второй проект. Имеется 6-ти этажный дом, на один этаж подведено 2 канала по 10 Мб/С и 2 Мб/С, все по технологии ADSL. Нужно выбрать маршрутизатор или свитч, от которого пойдут провода к wi-fi точкам установленным на каждом этаже. Wifi точки будут работать в режиме Bridge. Необходимо сделать систему биллинга так же средствами Mikrotik, без установки дополнительного сервера. Можно ли имея 2 канала пускать клиентский трафик на 80 и 8080 порту по каналу 2 Мб/С, а весь остальной по 10 Мб/С каналу(Skype, torrents).
Re: Еще один вопрос по выбору оборудования.
Сообщение iSupport » 07 июл 2011, 11:08
Начну отвечать по пунктам
две таких штуки сделают радиомост
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... y/sxt-5hnd
Витая пара и свитч для абонентов - это понятно. По поводу Биллинга - уже не раз говорилось, что Микротик это роутер, а не биллинг - Биллинг - отдельная машина.
На Микротике можно сделать Хотспот - подробнее в соседней теме
Ответ про биллинг выше - пускать или не пускать пользователей можно Хотспотом, ограничивать по скорости или трафику им же.
Конечно, роутинг по дефолту раскидываете на 10 мб канал (основной) какие-то порты кидаете на 10 (запасной) трафик по портам 80 8080 443 маркируете файрволом и заворачиваете в 2 мб\с
4ikotillo
Сообщение 4ikotillo » 08 июл 2011, 01:42
Спасибо за ответ. Интересные вещи, пожалуй возьму.
Система хот спот, вполне устраивает. Какой RouterBoard для этого лучше взять, на 7 юзеров?
Аналогичный вопрос про RouterBoard для второго проекта, но там планируется поднятие vpn сервера, насколько я понимаю это не одно и то же что хот спот.
Сообщение iSupport » 08 июл 2011, 08:47
VPN сервер поднимается на микротике без проблем.
Логины и пароли можно вбить вручную. Так же руками включать и отключать абонентов
При наличии более 100 абонентов - лучше сделать связку UTM5 + mikrotik
так по проще администрировать, плюс расчеты автоматические
4ikotillo
Сообщение 4ikotillo » 08 июл 2011, 16:04
А модель RouterBoard, какую брать для этого? Система расчетов не нужна.
Сообщение iSupport » 08 июл 2011, 16:21
Либо вот эту
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... rboard-750
Либо как приедет - вот эту http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... oard-750gl
Либо модели http://mikrotik.ru/katalog/katalog/besp ... rboard-450 или http://mikrotik.ru/katalog/katalog/besp ... board-450g
Либо, если позволяют средства - http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... board-1200 но это уже серьезный профессиональный уровень с запасом на будущее
